Можно создавать обозначения сварного шва ГОСТ в документах деталей, сборок и чертежей.
Укажите для чертежного стандарта в разделе значение GOST.
| Поле |
Добавляет к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке.
| Везде |
Добавляет окружность к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
| Другая сторона |
Передвиньте стрелку в верхней на нижнюю сторону выноску.
| Полка выноски |
Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
| Использовать несколько изогнутых указателей |
Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
| Слой |
В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
| Пайка |
Добавляет к выноске обозначения.
| Наклеивание |
| Текст сварки |
Введите значение размера и условия сварного шва.
- Поле слева содержит текст, который отображается на выноске с полкой; другие два поля содержат текст, который отображается над и под горизонтальной выноской.
- Поместите курсор в текстовое поле, где должно располагаться одно из следующих обозначений и нажмите кнопку обозначение.
Угловой сварной шов
Тепло
Плавный
С цепным расположением
С шахматным расположением
По незамкнутой линии
Диаметр
Номер
| Обознач. шерох. поверх. |
Чтобы добавить информацию о шероховатости поверхности, в разделе Обозначение шероховатости поверхности выберите Сверху или Снизу, чтобы разместить обозначение выше или ниже горизонтальной выноски. Введите информацию в диалоговом окне Обозначение шероховатости поверхности и нажмите кнопку OK. Чтобы изменить информацию о шероховатости поверхности, нажмите кнопку Детализация на стороне, которую требуется изменить.
| Шрифт |
Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
| Стиль |
