параметры системы можно настроить на загрузку конвертов в сокращенном или доступном только для чтения варианте.
По умолчанию, при открытии сборки, компоненты конверта загружаются в том же режиме, что и другие компоненты. Но параметры системы можно настроить на загрузка конвертов в сокращенном или доступном только для чтения варианте (или в обоих вариантах).
Загрузка конвертов в сокращенном или доступном только для чтения варианте:
- Нажмите кнопку Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите .
- На вкладке Настройки пользователя выберите Сборки.
- В Конверты выберите один или оба параметра:
| Опция |
Описание |
| Автоматически загружать как сокращенные |
Все конверты загружаются в сокращенном варианте. |
| Загружать только для чтения |
Конверты загружаются в варианте только для чтения. |
- Нажмите кнопку ОК.
При следующем открытии сборки, содержащей конверты, они будут загружен в соответствии в выбранными параметрами.
