Скрыть содержание
Управление данными конфигурации
Для моделей деталей и сборок, содержащих конфигурации, новые параметры помогают управлять размером файлов и временем, необходимым для их сохранения. Можно указать и определить, какие конфигурации всегда будут оставаться обновленными. При каждом сохранении модели можно очистить кэшированные данные конфигурации.
Аналогично предыдущим версиям:
Если конфигурация еще не была активирована (как та, что указана в таблице параметров), в модели реализуются только существенно определяющие данные о конфигурации. При первой активации конфигурации будет создано полноценное определение модели данных конфигурации. Этот полный набор данных обновляется и сохраняется при каждом сохранении документа. По умолчанию, однажды созданный набор данных остается доступным при каждом открытии модели. Доступность этого полного набора данных в состоянии готовности может сэкономить существенное количество времени при переключении на эту конфигурацию с другой. Тем не менее, для каждой активированной конфигурации увеличивается размер файла модели, а также время, необходимое для перестройки и сохранения файла.
Новое в этой версии:
  • В ConfigurationManager:
    • Галочка cfgmgr_checkmark_green.gif указывает на конфигурацию, для которой существует полный набор актуальных данных.
    • Черта cfgmgr_dash_gray.gif указывает на те конфигурации, для которых не существует полного набора данных или такой набор устарел.
  • Можно пометить одну или несколько конфигураций знаком Перестроить/Сохранить cfgmgr_blue_save_disk.png, чтобы создать для них полный набор данных, не активируя каждую конфигурацию по отдельности. Эта возможность может быть полезной при одновременном создании данных для множества конфигураций. Этот полный набор данных перестраивается и сохраняется при каждом сохранении документа.
  • Имеется возможность как вручную, так и автоматически удалять полные наборы данных для всех или выбранных конфигураций (за исключением активной), чтобы уменьшить размер файла и сэкономить время. Остаются только существенно определяющие данные.
В SolidWorks 2013 полные наборы данных необходимо перестраивать и сохранять для каждой конфигурации, которая должна быть доступной в SolidWorks 2012 с пакетом обновления 5. См. раздел Взаимодействие с предыдущими выпусками.
Создание данных конфигурации
Для того чтобы создать полные наборы данных для одной или более конфигураций, не активируя каждую конфигурацию в отдельности, выполните одно из следующих действий:
  • В ConfigurationManager правой кнопкой мыши щелкните один или несколько компонентов и выберите Добавить отметку перестроения и сохранения.
  • Наверху дерева конструирования ConfigurationManager или FeatureManager правой кнопкой мыши щелкните имя модели, выберите Добавить отметку перестроения и сохранения и один из описанных ниже вариантов.
    Добавить отметку для этой конфигурации Указывает на то, что полный набор данных активной конфигурации будет создан при следующем сохранении документа. В дальнейшем данные будут перестраиваться и сохраняться всякий раз при сохранении документа.
    Добавить отметку для всех конфигураций Указывает на то, что полный набор данных всех конфигураций будет создан при следующем сохранении документа. В дальнейшем данные будут перестраиваться и сохраняться всякий раз при сохранении документа.
    Добавить отметку для указанных конфигураций Открывается диалоговое окно Параметры перестроения и сохранения данных, в котором можно пометить конфигурации, которые требуется перестроить, и настроить сохранение данных конфигурации при каждом сохранении документа. В дальнейшем данные будут перестраиваться и сохраняться всякий раз при сохранении документа.
    Также со всех конфигураций удаляются отметки перестроения и сохранения cfgmgr_blue_save_disk.png, а их значки изменяются на cfgmgr_checkmark_gray.gif или cfgmgr_dash_gray.gif (в зависимости от текущего состояния данных их конфигураций).
    Удалить отметку и очистить данные для всех конфигураций Отметка перестроения и сохранения cfgmgr_blue_save_disk.png удаляется из всех конфигураций, включая активную конфигурацию, а данные из всех остальных конфигураций, кроме активной, удаляются.
Описанные ниже значки отображаются рядом со значками конфигураций в ConfigurationManager:
Активную конфигурацию Неактивные конфигурации Описание
cfgmgr_green_checkmark.png cfgmgr_checkmark_gray.gif Указывает на конфигурацию, для которой существует полный набор актуальных данных.
cfgmgr_blue_save_disk.png cfgmgr_save_disk_gray.gif Отметка перестроения и сохранения Указывает на конфигурацию для которой при следующем сохранении документа будет создан полный набор актуальных данных. В дальнейшем данные будут перестраиваться и сохраняться всякий раз при сохранении документа.
Чтобы снять пометку с конфигурации, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить отметку перестроения и сохранения. Ее значок меняется на cfgmgr_checkmark_gray.gif или cfgmgr_dash_gray.gif ((в зависимости от текущего состояния данных их конфигураций).
  cfgmgr_dash_gray.gif Указывает на те конфигурации, для которых не существует полного набора данных или такой набор устарел.
Очистка данных конфигурации
Для сокращения размера файлов и времени, необходимого для их сохранения, можно очистить кэшированные данные неактивных конфигураций.
Для удаления данных вручную:
  • Наверху дерева конструирования ConfigurationManager или FeatureManager правой кнопкой мыши щелкните имя модели, выберите Добавить отметку перестроения и сохранения и нажмите на Удалить отметку и очистить данные для всех конфигураций.
Для автоматического удаления данных при каждом сохранении документа:
  • Откройте Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Производительность и выберите Очистить все существующие данные конфигураций.
    При каждом сохранении документа:
    • Если параметр удаления выбран:
      • Данные удаляются для всех отмеченных неактивных конфигураций cfgmgr_checkmark_gray.gif или cfgmgr_dash_gray.gif.
      • Сохраняются данные только для активной конфигурации (cfgmgr_checkmark_green.gif или cfgmgr_save_disk_blue.gif) и отмеченных неактивных конфигураций cfgmgr_save_disk_gray.gif.
    • Если параметр удаления не выбрано:
      • Перестраиваются и сохраняются данные для всех отмеченных конфигураций cfgmgr_green_checkmark.png, cfgmgr_checkmark_gray.gif, cfgmgr_save_disk_blue.gif или cfgmgr_save_disk_gray.gif.
      • Удаляются данные для всех отмеченных конфигураций cfgmgr_dash_gray.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Управление данными конфигурации
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2013 SP05
