Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Lista de materiales
Utilice el cuadro de diálogo Lista de materiales - LDM para crear plantillas de Lista de materiales (LDM) a fin de visualizar los componentes de ensamblajes y dibujos de CAD.
La columna LDM lista de manera dinámica valores de variables seleccionadas de la tarjeta de datos de todos los componentes de referencia para un archivo principal seleccionado, basándose en aquello que está guardado en la base de datos de Enterprise PDM.
Enterprise PDM tiene las siguientes plantillas predeterminadas:
  • LDM
  • LDM de artículos.
  • LDM de soldaduras.
  • Lista de cortes para pieza soldada
Para mostrar el cuadro de diálogo Lista de materiales:
  • Para editar una plantilla de LDM existente, expanda Listas de materiales y haga doble clic en la plantilla.
  • Para crear una plantilla de LDM, haga clic con el botón derecho del ratón en Listas de materiales y seleccione Nueva lista de materiales.
Nombre de la lista de materiales
El nombre de la plantilla de LDM.
Tipo
Seleccione uno:
  • Lista de materiales: Aparece como una opción de LDM en la pestaña Lista de materiales de un ensamblaje o dibujo de CAD.
  • Lista de cortes de soldadura: Aparece como una opción de LDM en la pestaña Lista de materiales de una pieza multicuerpo con una LDM o una lista de cortes.
  • LDM de soldaduras: Aparece como una opción de LDM en la pestaña Lista de materiales de una pieza multicuerpo con una LDM o una lista de cortes de soldadura.
  • LDM de artículos: Aparece como una opción de LDM en la pestaña Lista de materiales de un artículo en el Explorador de artículos.
Vista preliminar
Muestra cómo aparece el conjunto de columnas para los usuarios.
Columnas
Lista las columnas que se han agregado.
Nueva columna agrega una nueva columna. Establezca propiedades de columna en Columna seleccionada.
Eliminar columna quita la columna seleccionada.
Mover columna a la izquierda mueve la columna hacia arriba en la lista Columnas, que la mueve a la izquierda en la Vista preliminar.
Mover columna a la derecha mueve la columna hacia abajo en la lista Columnas, que la mueve a la derecha en la Vista preliminar.
Usuarios y grupos
Lista usuarios y grupos a los que puede asignar derechos.
Activar LDM calculada
Los usuarios con este derecho pueden activar LDM calculadas. Una LDM calculada se debe activar para aparecer en la vista de la LDM, en el cliente. Esta opción no está disponible para LDM de elementos.
Ver LDM calculada
Los usuarios con este derecho pueden ver LDM calculadas en la pestaña Lista de materiales en el cliente.
Establezca estas opciones para cada columna agregada.
Variable
Seleccione la variable de la tarjeta de datos cuyo valor debe recuperarse en la pestaña Lista de materiales.
La lista de variables incluye todas las variables que se han definido para el almacén y las siguientes variables del sistema, que aparecen entre < >:
<Artículo asociado>
Artículo que se vincula al archivo, si hubiera alguno. Si el archivo se asocia con varios elementos, se lista un ID de artículo seguido por ", …".
<Categoría>
Categoría del archivo.
<Traído por>
Si el archivo fue traído, muestra el usuario que tiene el archivo traído.
<Traído en>
Si el archivo fue traído, muestra el sistema y la ruta donde se trae el sistema.
<Configuración>
Nombre de la configuración utilizada/de referencia de los componentes enumerados en la LDM.
<Tipo de archivo>
Tipo de archivo registrado del archivo.
<Encontrado en versión>
Versión de archivo más reciente en la que se encuentran los criterios de búsqueda.
<Encontrado en>
Ruta en el almacén donde se encuentra el archivo.
<ID>
ID de documento único asignado a cada archivo en el almacén, que puede resultar útil al exportar LDM a XML.
<Versión más reciente>
Versión más reciente del archivo.
<Modificado>
Fecha de la última modificación del archivo.
<Nombre>
Nombre y extensión del archivo.
<Número de pieza>
Número de pieza del componente.
<Cantidad de referencia (cantidad de LDM ignorada)>
Cantidad de componentes de piezas soldadas.
Opción obligatoria para las plantillas de Lista de cortes de soldadura.
<Cantidad de referencia>
Número de veces que cada componente del mismo nombre y con la misma configuración aparece en la LDM.
Opción obligatoria para las plantillas de LDM de soldaduras.
Si la tarjeta de datos del archivo contiene una propiedad personalizada "UNIT_OF_MEASURE", el valor de cantidad puede ser ignorado por el valor Cantidad de LDM. Este valor se especifica en el archivo de SolidWorks en la pestaña Específico de la configuración del cuadro de diálogo Información de resumen.
<Tamaño>
Tamaño del archivo.
<Estado>
Estado de trabajo actual del archivo.
Nombre
Nombre de la columna que aparecerá en la pestaña Lista de materiales. Se predetermina en el nombre de la variable pero puede modificarse.
Alineación
Alineación del valor de la columna (Izquierda, Derecha, Centro).
Anchura predeterminada
Anchura predeterminada de la columna. Los usuarios pueden cambiar la anchura.
Puede modificar la anchura predeterminada moviendo los divisores de columnas en Vista preliminar.
Buscar variable en...
Seleccione cómo se buscará en las configuraciones para encontrar variables cuando un usuario muestra una LDM para un archivo con múltiples o seleccione Buscar variable en valores específicos de referencia para definir un atributo de vínculo.
Seleccione uno:
  • Buscar variable en todas las configuraciones: Muestra el valor de la primera variable en cualquier configuración. Para los artículos, seleccione esta opción a menos que esté definiendo un atributo de vínculo.
  • Buscar variable en lista de configuraciones: Muestra el valor de la primera variable en una configuración en la lista de configuraciones especificadas. La búsqueda de la lista de configuraciones se realiza de arriba hacia abajo.
  • Buscar variable en configuración referenciada: Muestra el valor de la primera variable de una configuración referenciada.
  • Buscar variable en configuración referenciada y, si está vacía, en las propiedades personalizadas: Muestra el valor de la primera variable de una configuración referenciada. Si la variable no existe en la configuración referenciada, Enterprise PDM la busca en las propiedades personalizadas del archivo.
  • Buscar variable en configuración activa: Muestra el valor de variable de la configuración activa.
  • Buscar variable en valores específicos de referencia: Muestra el valor de variable relacionado con la relación de referencia principal y secundaria específica. Seleccione esta opción para definir atributos de vínculos, donde el valor no se deriva del archivo ni del artículo sino que es un atributo de la relación. Por ejemplo, utilice atributos de vínculos para guardar números de posición, identificadores de referencia y comentarios.
Configuraciones
Cuando se selecciona Buscar variable en una lista de configuraciones determinada, esta opción le permite seleccionar configuraciones y su orden de búsqueda.
Agregar configuración muestra el cuadro de diálogo Nueva configuración, donde puede especificar la búsqueda de una configuración para la variable.
Quitar configuración quita la configuración seleccionada de la lista.
Mover configuración hacia arriba mueve la configuración seleccionada hacia arriba en la lista. Al recuperar un valor de variable, las búsquedas en las configuraciones se realizan según el orden de la lista.
Mover configuración hacia abajo mueve la configuración seleccionada hacia abajo en la lista.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Lista de materiales
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
