Use la página Cuadro de diálogo Referencias para controlar cómo el software de Enterprise PDM administra las referencias cuando usuarios traen o cambian el estado de los archivos padre.
Para visualizar el cuadro de diálogo Configuración:
- Haga clic con el botón derecho del ratón en un usuario o grupo y seleccione Configuración.
- En el panel de la izquierda del cuadro de diálogo Configuración del usuario, haga clic en Cuadro de diálogo Referencias.
Traiga y controle el acceso a la versión
La opción Automática selecciona archivos de referencia para obtener la versión más reciente en la operación Traer.
Cuando está seleccionado, en el cuadro de diálogo Traer, el software preselecciona la casilla de verificación Obtener si la última versión del archivo de referencia no está en la caché local. Si el usuario no desactiva las selecciones en la columna Obtener del cuadro de diálogo Traer, cuando el usuario traiga el archivo padre, el software copiará la última versión de los archivos de referencia a la caché local del usuario.
Se activa en forma predeterminada.
Cuando está desactivada, el software preselecciona la casilla de verificación Obtener para los archivos de referencia que no estén guardados de forma local. Sin embargo, no selecciona la casilla de verificación Obtener si se guarda una versión más vieja del archivo de referencia.
Si desactiva esta opción y selecciona cualquiera de las opciones siguientes, el software lo activa de nuevo.
Trabajar siempre con la versión más reciente de los archivos. |
Copia la última versión de un archivo a la caché local del usuario cuando el usuario visualiza o abre el archivo. Si el archivo que el usuario abre contiene referencias, el software recupera la última versión de todos los archivos de referencia a la caché local del usuario, a independientemente de la versión de las referencias que se adjunta o de si en la caché local hay almacenadas versiones más antiguas.
Cuando selecciona esta opción, el usuario sólo ve el comando Obtener última versión en el menú contextual para archivos y carpetas en el Explorador de Windows.
Para permitir al usuario recuperar las versiones más antiguas de los complemento de SolidWorks, seleccione esta opción y luego seleccione Enable the get version command in SolidWorks Add-in (Activar el comando obtener versión en el complemento de SolidWorks).
Esta opción estaba anteriormente disponible en la pestaña Explorador del cuadro de diálogo Configuración, en Otro.
Traer archivos en silencio sin mostrar el cuadro de diálogo de traer |
Impide que se muestre el cuadro de diálogo Traer cuando el usuario trae archivos con referencias. El software sólo trae los archivos seleccionados; el usuario debe traer cada archivo de la referencia por separado.
Intentar traer todos los archivos a los que se hace referencia cuando el archivo de referencia se haya traído. |
Cuando un usuario trae un archivo con referencias a otro archivo, los archivos con referencia (de ser posible) también se marcan para ser traídos.
Si además se activa la opción para traer archivos en silencio, si trae un archivo principal también traerá todos sus archivos con referencia automáticamente.
Misceláneo
No marcar los archivos a los que se hace referencia al cambiar el estado. |
No marque los archivos de referencia para cambiar su estado si un usuario cambia el estado de un archivo padre.
De forma predeterminada, al cambiar el estado de un archivo, todos los archivos hijo referenciados también se marcan en el cuadro de diálogo Cambiar estado. Si esta opción está activada, los archivos referenciados no se marcan.
Mostrar la advertencia "no reconstruido" en los dibujos y ensamblajes que necesiten una reconstrucción. |
Durante el registro, si una pieza se actualizó más recientemente que un dibujo o un ensamblaje que hacen referencia a ella, se muestra una advertencia.
Un botón de ayuda en la advertencia muestra las instrucciones para reconstruir los archivos afectados.
