Utilice el cuadro de diálogo Acción de transición para definir las acciones que activa una transición.
Para ver el cuadro de diálogo:
Haga clic en una transición en el editor de flujos de trabajo. En el cuadro de diálogo Propiedades, en la pestaña Acciones, haga clic en Agregar acción o en una acción y, a continuación, haga clic en Editar acción.
Descripción |
Escriba una descripción.
Para las acciones Enviar correo, la descripción se utiliza como el asunto del mensaje. Para incluir variables del sistema, haga clic en y seleccione una variable (Variables de acciones de transición). Por ejemplo: El archivo %nombre de archivo% está lista para su aprobación
Tipo |
Seleccione un tipo de acción:
Las opciones propias del tipo aparecen en la parte inferior del cuadro de diálogo en función de su selección.
Ejecutar para elementos |
Aplique esta acción a elementos. Consulte Artículos.
Ejecutar para listas de materiales etiquetadas |
(No disponible cuando el Tipo es Definir variable). Aplique esta acción a LDM etiquetadas.
Ejecutar para archivos |
Aplique esta acción a archivos. Cuando está seleccionada, puede limitar la acción a determinados tipos de archivo utilizando Ejecutar sólo para archivos con estas extensiones.
Ejecutar sólo para archivos con estas extensiones |
(Sólo disponible cuando la opción Ejecutar para archivos está seleccionada). Limite la acción a determinados tipos de archivo. Escriba una o más extensiones de archivos separadas por un punto y coma (;).
Ejecutar comando
Estas opciones están disponibles cuando el Tipo es Ejecutar comando.
Introducir el comando para ejecutar |
Especifica la ruta completa al ejecutable (como se ve en el equipo cliente que lleva a cabo la transición) o el nombre del ejecutable si ya está registrado en Windows (por ejemplo, Bloc de notas o WordPad). Especifique la ruta como si iniciara el ejecutable desde la línea de comando o . Incluya cualquier parámetro que el ejecutable exija.
Haga clic en  para hacer pasar por parámetros cualquiera de las siguientes opciones:
- Nombre de archivo - Representa el nombre de archivo del archivo que atraviesa la transición, por ejemplo, pieza.sldprt.
- Ruta de archivo - La ruta completa al archivo que atraviesa la transición, por ejemplo, c:\vault\proj1\pieza.sldprt.
- Ruta de carpeta - Representa la ruta a la carpeta del archivo que atraviesa la transición. Por ejemplo, c:\vault\proj1.
- Variable de entorno - Incluye una variable de entorno, por ejemplo, NOMBRE DE USUARIO.
Por ejemplo, para permitir que el usuario edite un archivo que atraviesa una transición utilizando el Bloc de notas, especifique: notepad.exe Ruta de archivo
Espere hasta que finalice el programa iniciado |
Suspende la actividad de Enterprise PDM (por ejemplo, no se ejecuta ninguna otra acción de transición) hasta que el programa finaliza.
Ejecutar tarea
Esta opción está disponible cuando el Tipo es Ejecutar tarea.
Exportar datos a XML
La siguiente opción está disponible cuando el Tipo es Exportar datos a XML.
Seleccione la secuencia de comandos de exportación para utilizar |
Exporta datos de SolidWorks en formato XML (por ejemplo, para que los utilice un sistema ERP). Seleccione una secuencia de comandos de exportación. Consulte Cuadro de diálogo Regla de exportación.
Importar datos de XML
La siguiente opción está disponible cuando el Tipo es Importar datos de XML.
Nombre de archivo del archivo para importar desde (utilice * como comodín) |
Importa datos XML (por ejemplo, desde una aplicación ERP). Consulte Cuadro de diálogo Regla de importación. Escriba el nombre del archivo XML para importar. Puede utilizar el comodín
. Para incluir variables del sistema, haga clic en y seleccione una variable.
Inc. revisión
No existen opciones adicionales cuando el
Tipo es
Inc. revisión.
Enterprise PDM no escribe el número de revisión en la variable de tarjeta de datos de archivo como parte de la acción Inc. revisión. Cree una acción Definir variable independiente, si fuera necesario.
Enviar correo
Estas opciones están disponibles cuando el Tipo es Enviar correo.
Para |
Muestra el usuario o grupo que deben recibir el mensaje.
Mensaje |
Muestra el cuerpo del mensaje. Para incluir variables del sistema, haga clic en  y seleccione una variable. Por ejemplo: Brian, %ruta de proyecto%%nombre de archivo% está listo para ser aprobado. Gracias. %usuario%
Las variables se reemplazan por sus valores cuando se genera el mensaje.
Definir variable
Tipo es
Definir variable.
Al actualizar una variable de tarjeta de datos de archivo desde una acción de transición, Enterprise PDM crea una nueva versión del archivo. Si el archivo contiene referencias, éstas se actualizan automáticamente para coincidir con la nueva versión.
Variable |
Muestra la variable de tarjeta de datos para actualizar. El campo de sólo lectura Tipo muestra el tipo de datos de la variable.
Configuración |
Indica la pestaña de configuración específica de la tarjeta de datos cuya variable se va a actualizar.
Para actualizar todas las configuraciones disponibles, deje este campo en blanco.
Valor |
Establece el valor de la variable. Para incluir variables del sistema, haga clic en y seleccione una variable. Por ejemplo, si escribe Comprobado por %usuario%, y el nombre de inicio de sesión de la persona que realiza la transición es Jorge, la variable se establece en Comprobado por Jorge.
