Ocultar tabla de contenido
Ocpiones de la pestaña Contiene
Utilice la pestaña Contiene para identificar los archivos de almacén que son referenciados por el archivo seleccionado.
La lista se genera a partir de la base de datos del almacén y no refleja los cambios locales que no hayan sido registrados.
Barra de herramientas
Los iconos de la barra de herramientas se organizan en tres secciones.
Cuando la ventana del Explorador es lo suficientemente ancha, se ven todos los iconos. Si reduce el tamaño de la ventana, las secciones se convierten en botones desplegables. Al hacer clic en cualquiera de estos botones se muestran los controles de dicha sección.
Las secciones están comprimidas en este orden:
  1. Comandos (sección derecha)
  2. Opciones (sección central)
  3. Origen (sección izquierda)
Contains_top_file_version Versión La versión del archivo para la que se muestran las referencias.
El valor predeterminado es la versión más reciente.
Expanda el control para seleccionar una versión diferente del archivo.
Contains_revision_icon indica una revisión.
Contains_original_version_icon indica la versión original.
Contains_top_file_configuration Configuración La configuración para la que se muestran las referencias.
El valor predeterminado es la configuración activa.
Expanda el control para seleccionar la configuración para la que se enumeran las referencias.
Si selecciona tool_Contains_Do_not_show_configsNo mostrar configuraciones, todos los archivos que hagan referencia a alguna configuración se muestran.
Contains_show_one_or_all_levels Niveles Muestra las referencias de archivo para la jerarquía de archivos completa (Visualizar todos los niveles) o sólo el nivel superior de la jerarquía de archivos (Sólo nivel superior).
Los valores predeterminados de la configuración más actualizada.
También puede expandir o contraer la jerarquía mediante los controles EPDM_expanded_arrow y EPDM_collapsed_arrow de la columna Nombre de archivo.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Next Warning (Próxima advertencia) / Previous Warning (Advertencia anterior) Sólo se muestra cuando hay advertencias y se visualiza la columna Resultado de la lista de archivos.
En la lista de archivos, cambia el enfoque al archivo siguiente o el archivo anterior con una advertencia.
Al hacer clic en un icono de advertencia, se expande la jerarquía si aparece contraída y la advertencia se incluye en un archivo de referencia.
tool_ContainsTab_OpeninSolidWorks2 Abrir Abre el archivo seleccionado en la aplicación utilizada para crearlo.
Este icono representa a SolidWorks.
tool_ContainsTab_Properties Propiedades Abre el cuadro de diálogo Propiedades del archivo seleccionado.
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow Examinar Abre una ventana nueva del Explorador con el archivo seleccionado en la pestaña Contiene como el archivo seleccionado en el panel superior de la ventana nueva.
Exportar Guarda la lista como un archivo .txt delimitado por comas.
Abrir como CSV Abre la lista en Microsoft Excel ®como un archivo delimitado por comas.
Referencias personalizadas Muestra el cuadro de diálogo Editar referencias definidas por el usuario.
Propiedades
Para cambiar las columnas que se muestran, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier encabezado de columna y seleccione las columnas que desee mostrar o desactive las columnas que desee ocultar. Puede agregar hasta 10 columnas en función de las variables de Enterprise PDM haciendo clic en Más y seleccionando variables del cuadro de diálogo Choose Columns (Seleccionar columnas).
Arrastre un encabezado de columna para cambiar la posición de una columna.
Nombre de archivo Nombre de archivo
Resultado Muestra EPDM_warningTriangle No se ha reconstruido el archivo si el archivo necesita reconstruirse en SolidWorks. Haga clic en el mensaje para mostrar una lista de referencias que precisen reconstruirse.
De lo contrario muestra Aceptar.
Para ubicar rápidamente los archivos con advertencias o errores, utilice los botones de la barra de herramientas Next Warning (Próxima advertencia) EPDM_next_warning y Previous Warning (Advertencia anterior) EPDM_previous_warning o haga clic en Ctrl + flecha arriba o flecha abajo en el teclado numérico.
Nombre de configuración Configuración del archivo CAD o guión (-) para archivos sin configuraciones.
Cantidad Cantidad de LDM.
Versión Versión del archivo seleccionado y versiones de los archivos a los que está vinculado.
Traído por Usuario que ha traído el archivo, o en blanco si no se ha traído.
Si mueve el ratón sobre un nombre de usuario, una ventana emergente mostrará la información de usuario como el estado de conexión y los archivos traídos y, además, proporciona un enlace para que pueda enviar un correo electrónico al usuario.
Traído en Computadora y carpeta local donde se trae el archivo, o en blanco si no se ha traído.
Encontrado en Carpeta del almacén que contiene el archivo.
Estado Estado de flujo de trabajo del archivo, como Editando o Esperando aprobación.
Menú de acceso directo
Haga clic con el botón derecho en un archivos para acceder a estas opciones:
Abrir Abre el archivo seleccionado en la aplicación correspondiente.
Examinar Cambia el foco de atención del cuadro de diálogo al archivo seleccionado sin abrir una nueva ventana del Explorador de archivos.
Examinar en una nueva ventana Abre una ventana del Explorador de archivos centrada en el archivo seleccionado.
Copiar árbol Inicia la función Copiar árbol, que permite copiar los archivos seleccionados, incluyendo todas las referencias, para crear una segunda instancia que no está relacionada con la original.
Columnas Enumera los encabezados de columna para mostrarlas u ocultarlas.
Las columnas mostradas actualmente se indican con una marca.
Haga clic en Más para abrir el cuadro de diálogo Choose Columns (Seleccionar columnas) en el que puede agregar hasta 10 columnas adicionales seleccionando variables de Enterprise PDM en las que basar los encabezados de columna.
Seleccionar todo Selecciona todos los archivos de la lista.
Seleccionar archivos Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivos, donde puede utilizar comodines para seleccionar archivos.
Mostrar líneas del gestor Activa o desactiva las líneas que se muestran en la jerarquía del gestor
Abrir lista de archivos Abre la lista de archivos en Excel como un archivo delimitado por comas.
Guardar lista de archivos Guarda la lista de archivos como un archivo .txt delimitado por comas.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ocpiones de la pestaña Contiene
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
