Con la implementación automática, las tareas de instalación se insertan en las computadoras de destino y se llevan a cabo mediante el Programador de tareas de Microsoft en cada sistema, sin que los usuarios necesiten realizar ninguna acción. Use este método cuando los usuarios no tengan privilegios administrativos para instalar software en sus sistemas.
Para utilizar este método, la computadora con la imagen administrativa y los equipos clientes de destino deben ser miembros del mismo dominio de Microsoft Active Directory.
Para implementar automáticamente insertando las instalaciones en sistemas de usuario:
- En Editor de opciones, haga clic en la pestaña Implementar automáticamente.
- Si tiene imágenes de 32 y 64 bits configuradas para este directorio de instalación de imágenes administrativas, haga clic en 32 o 64 para ver las máquinas para la imagen de 32 o 64 bits.
Se puede ver la disponibilidad y el estado de la instalación de cada máquina.
- En la columna Implementación, seleccione las computadoras y los grupos para implementar.
Debe seleccionar una o más computadoras o grupos en la columna Implementación antes de iniciar el proceso de implementación.
- En Hora de instalación, seleccione Ahora para realizar la implementación inmediatamente o Más tarde para programar una fecha y hora específicas para la implementación.
- En Opciones del cliente, seleccione lo siguiente:
- Instalar o actualizar SolidWorks 2013
- Desinstalar SolidWorks 2013
Si selecciona desinstalar, puede especificar si desinstalar las entradas del registro así como los archivos y carpetas de datos junto con los archivos y carpetas de programa.
- Seleccione Reiniciar el equipo automáticamente si desea que las computadoras de destino se reinicien una vez terminada la implementación.
- Introduzca las credenciales del cliente de las computadoras de destino.
- Haga clic en Implementación para iniciar el proceso de implementación.
Estado de la instalación muestra:
Pendiente
La instalación aún no se ha ejecutado en esta computadora.
Correcto
La instalación se ha completado correctamente en esta computadora.
Fallo
La instalación ha fallado en esta computadora.
