Este cuadro de diálogo muestra las referencias externas de componentes u operaciones creadas en el contexto de un ensamblaje y las referencias externas de varios tipos de piezas derivadas. Puede bloquear, desbloquear o romper las referencias externas.
En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en la operación, el componente, el sólido o la pieza y seleccione Listar referencias externas.
| Pieza o Ensamblaje |
Muestra la ruta y el nombre de la pieza o el ensamblaje en los que el componente o la operación se crearon. |
| Configuración |
Seleccione la configuración del componente de referencia a utilizar en una pieza derivada. |
Lista de referencia (sólo lectura)
| Operación |
Enumera cada elemento en contexto (croquis, operaciones, etc.) en la pieza seleccionada. |
| Datos |
Describe el tipo de dato utilizado para crear el elemento (arista o cara convertida, entidad de croquis convertida o equidistante, sólido, etc.). |
| Estado |
En contexto
La operación está solucionada y actualizada.
Fuera de contexto
La operación no está ni solucionada ni actualizada porque no está disponible la ruta de actualización. Para solucionar y actualizar la operación, abra el ensamblaje que contiene la ruta de actualización.
Colgante
La entidad referenciada ha sido modificada de tal forma que la referencia no es válida. Por ejemplo, si se extruyó una operación en el componente dependiente hasta una superficie del componente referenciado y se ha eliminado dicha superficie de ese componente, entonces la referencia es colgante.
Bloqueado
La referencia se ha bloqueado y, por tanto, no se actualiza ni se pueden agregar nuevas referencias a la operación. Para desbloquear la referencia, haga clic en Desbloquear todo a continuación.
Roto
La referencia ha estado rota permanentemente y no se actualiza. Sin embargo, puede agregar nuevas referencias a la operación.
| Entidad de referencia |
Describe el elemento real que se está utilizando y el nombre del documento que lo contiene. |
| Componente de operación |
Muestra el nombre del componente en el que se encuentra la operación afectada. Esta información sólo se visualiza cuando la Entidad de referencia está en un componente distinto de un ensamblaje; esta columna no se aplica a las piezas derivadas. |
Opciones
| Enumerar referencias rotas |
Incluye referencias rotas en la lista anterior. De lo contrario, no se enumeran. |
| Insertar operaciones de pieza(s) originale(s) si las referencias están rotas |
(Sólo para piezas derivadas). Al hacer clic en Romper todo para las referencias en una pieza derivada:
- Si esta opción está seleccionada, las operaciones de la pieza original se agregan a la derivada para que usted pueda editar las operaciones en la pieza derivada independientemente de las de la pieza original.
- Si esta opción está desactivada, la pieza derivada se crea como un único sólido sin operaciones editables.
| Romper todo |
Rompe permanentemente las referencias externas para este elemento. |
| Bloquear todo |
Bloquea las referencias externas para este elemento. Las referencias no se actualizan y no se pueden agregar nuevas al elemento. |
| Desbloquear todo |
Desbloquea las referencias externas para poder agregar nuevas o editar las existentes. |
