Contenido
Antes de empezar a crear un subensamblaje de recorrido eléctrico, tenga disponible lo siguiente:
La herramienta Recorrido automático crea automáticamente una geometría del recorrido. Por ejemplo, en el caso de un recorrido eléctrico, se genera una spline para conectar las líneas de terminal cortas de los conectores y crear un recorrido.
La Lista de conexiones es una hoja de cálculo de Excel que define:
Puede utilizar piezas de conectores eléctricos suministradas con el software o crear las suyas propias. Siga estos pasos para crear conectores.
Después de definir los trayectos entre los conectores en el subensamblaje de recorrido, se pueden asociar los datos de cables/alambres con los trayectos. El diámetro de recorrido se actualiza para reflejar el diámetro de los cables o alambres seleccionados para cada trayecto.
Al editar un recorrido de cables, puede consultar los atributos eléctricos del segmento de recorrido seleccionado.
Se puede crear pliegues y tangencia en una unión de tres segmentos de cable.
Puede agregar empalmes a recorridos eléctricos.
Si crea un recorrido eléctrico mediante Iniciar arrastrando y colocando, puede definir los datos de conexión en el PropertyManager Editar alambres sin especificar las rutas. A continuación, utilice Líneas guía en el PropertyManager Recorrido automático para manipular dichas rutas.
Un recorrido desplegado con estilo de fabricación desdobla un recorrido para escalar y define el límite de una tabla de claves en la que colocar el recorrido desplegado. Puede utilizar el recorrido desplegado con estilo de fabricación al diseñar recorridos de cables eléctricos para fabricación.
Puede modelar recorridos de cinta de cables flexibles o plegados.
Se puede crear una biblioteca de cables y tubos estándar. La información para los cables y tubos estándar se almacena en una hoja de cálculo de Excel.
En un dibujo aplanado de un recorrido eléctrico, puede insertar las siguientes tablas que muestran elementos específicos de recorridos eléctricos:
Seleccione alambres o cables para utilizarlos en la ruta en el cuadro de diálogo Biblioteca de elementos eléctricos que aparece cuando hace clic en Agregar alambres en el PropertyManager Editar alambres.
* Obligatorio
Atentamente,El equipo de documentación de SOLIDWORKS
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2013 SP05 Para desactivar la ayuda web desde SOLIDWORKS y utilizar la ayuda local en su lugar, haga clic en Ayuda > Usar la ayuda web de SOLIDWORKS. Para informar sobre problemas detectados con la interfaz y la función de búsqueda de la ayuda web, póngase en contacto con el representante local de soporte. Si desea proporcionar comentarios sobre temas individuales, utilice el vínculo “Comentarios sobre este tema” en la página del tema en cuestión.
