Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Campos de la lista de conexiones
La lista de conexiones contiene los siguientes campos.
Campo Descripción
Nombre de alambre Un identificador descriptivo del alambre, como T2 Signal o GND1. Este campo solo ofrece información; el software no utilizar el valor.
Referencia para Desde
Nombre de referencia para el primer componente con el que está conectado el alambre, como motor1 o con3.
Cuando utilice Insertar componente tool_Insert_Components_Assembly.gif para colocar los componentes después de la importación de datos, el nombre del componente colocado se cambia automáticamente a esta referencia.
De pasador El número/nombre del pin con el que está conectado el alambre. Este campo sólo ofrece información; el valor no es utilizado por el software.
Número de pieza
Número de pieza del conector para esta referencia de componente, como db9-plug o 5pindin-plug.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Número de pieza de la Biblioteca de componentes, para que haya una referencia cruzada con un documento de pieza de SolidWorks para el componente.
Referencia para Hasta El nombre de referencia para el segundo componente con el que está conectado el alambre, como motor1 o con3.
Pin hasta El número/nombre del pin con el que está conectado el alambre. Este campo sólo ofrece información; el valor no es utilizado por el software.
Número de pieza
Nombre de cable Si este alambre es el conductor de un cable, se refiere al nombre del cable. Déjelo en blanco para los alambres individuales.
Nombre de conductor
Si este alambre es el conductor de un cable, se refiere al nombre del conductor del cable. Déjelo en blanco para los alambres individuales.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Nombre de alambre en la Biblioteca de cables/alambres.
Espec. de alambre
El número de pieza del alambre o cable.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Número de pieza en la Biblioteca de cables/alambres.
Otro Nombres de encabezados para atributos definidos por el usuario.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Campos de la lista de conexiones
*Comentario:
Imprimir tema
