AssemblyXpert informa del número de componentes solucionados, el umbral del ensamblaje grande y si el Modo de ensamblaje grande se encuentra o no activado.
| Modo de ensamblaje grande |
El Modo de ensamblaje grande es una colección de configuraciones de sistema que mejoran el rendimiento de los ensamblajes. Puede activar el Modo de ensamblaje grande en cualquier momento, o puede fijar un umbral para el número de componentes, y puede activar automáticamente el Modo de ensamblaje grande cuando se alcanza ese límite. Este modo generalmente incluye la utilización de componentes aligerados. |
| Componentes aligerados |
Los componentes aligerados sólo tienen cargado en la memoria un subconjunto de los datos del modelo. Los datos restantes se cargan cuando se necesitan. Los ensamblajes con componentes aligerados se reconstruyen con más rapidez puesto que se evalúan menos datos. Puede configurar manualmente componentes únicos, subensamblajes o componentes completos en el modo aligerado, o bien cargar automáticamente componentes aligerados como parte del Modo de ensamblaje grande. |
Si el número total de componentes solucionados en el ensamblaje es mayor que el umbral del ensamblaje grande, pero el Modo de ensamblaje grande está desactivado, puede activarlo haciendo clic en
Activar el modo de ensamblaje grande
en AssemblyXpert.
