En piezas y ensamblajes, puede especificar las operaciones que desee conservar (como los taladros de montaje) y que, de lo contrario, serían eliminadas por la herramienta Defeature.
La herramienta Defeature quita automáticamente los taladros externos en piezas y componentes, a no ser que se especifique conservarlos.
En una pieza con un único sólido, haga clic en . Se abre el PropertyManager en la página Para conservar.
En un ensamblaje o en una pieza con varios sólidos, haga clic en . En el PropertyManager, haga clic en Siguiente
hasta que aparezca la página Para conservar.
Operaciones para conservar
Especifica las operaciones para conservar en el modelo menos detallado. Seleccione las operaciones para conservar que de lo contrario eliminaría la herramienta Defeature. Los elementos que seleccione pueden incluir:
- Subensamblajes
- Piezas
- Operaciones, incluyendo de ensamblaje y suprimidas
- Geometría de referencia
- Puntos de recorrido
- Croquis
Selección automática
(Opcional). Proporciona herramientas que facilitan la selección de operaciones de taladro. Haga clic en
para elegir un método.
Seleccionar todos los taladros
Selecciona todos los taladros en el modelo y los agrega a Operaciones para conservar. |
Seleccionar taladros entre
Selecciona taladros en el intervalo que especifique y los agrega a Operaciones para conservar. Especifique el intervalo de tamaños de taladro para seleccionar:
Valor mínimo
Valor máximo
Vista de sección
Permite mostrar y seleccionar componentes o sólidos internos.
Plano/Cara de sección de referencia
Especifica el plano o la cara para utilizar para dividir el modelo en secciones. Seleccione un plano o una cara, o haga clic en Frontal
, Superior
o Derecho
para crear una vista de sección. Invertir dirección de sección
cambia la dirección del corte. |
Equidistancia
Equidistancia la sección desde el plano de referencia por una distancia determinada. |
Rotación X
Gira el plano de sección a lo largo del eje X. |
Rotación Y
Gira el plano de sección a lo largo del eje Y. |
En el gestor de diseño del FeatureManager, puede hacer clic con el botón derecho en
Defeature
y hacer clic en
Editar operación
Guardar resultado,
Cargar en 3DCC o
Eliminar.
