El PropertyManager Correa/Cadena aparece cuando se crea o edita una operación de ensamblaje de correa/cadena.
Miembros de correa
Componentes de polea |
En la zona de gráficos, seleccione los ejes o las caras cilíndricas de los componentes que desea incluir en el sistema de correa y poleas. Se puede hacer clic en:
- Delante
o Detrás para cambiar el orden de las poleas.
- Invertir dirección del lado de la correa
para invertir la correa al otro lado de la polea seleccionada.
Diámetro de la polea seleccionada |
Este valor se usa para calcular la longitud de la correa y determinar la cantidad de rotación relativa entre poleas adyacentes. De manera predeterminada, se muestra el diámetro medido de la polea seleccionada. Si ignora el valor medido, el valor que introduzca aparecerá en negrita. Para volver al valor medido, escriba 0.
Plano de ubicación de la correa
Posición del plano de croquis de la correa |
Puede seleccionar un vértice, un plano o una cara plana para cambiar la posición del plano de croquis de la correa.
Todas las poleas de la operación deben ser paralelas. El plano de croquis de la correa es normal con respecto a los ejes de las poleas.
Propiedades
Longitud de la correa |
Muestra la longitud de la correa. El software calcula la longitud de la correa a partir de las posiciones y los diámetros de las poleas. Opcionalmente, haga clic en Conductora para especificar la longitud de la correa y ajustar las posiciones de la polea (como mínimo, una polea debe tener un grado adecuado de libertad).
Usar espesor de la correa |
Seleccione esta opción para especificar un espesor para la correa. La curva de la correa es equidistante de las caras cilíndricas de las poleas por una mitad del espesor de la correa especificado. |
Enganchar correa |
Selecciónelo para hacer que las poleas giren entre sí. Vídeo: Ensamblaje de correa enganchada
Desactívelo para suprimir las relaciones de posición de la correa, lo cual permite volver a colocar una polea sin que el resto de poleas gire. Vídeo: Ensamblaje de correa desenganchada
Crear pieza de correa |
Selecciónelo para que se cree automáticamente una nueva pieza que contenga el croquis de la correa y agregar la pieza al ensamblaje. En el archivo de la pieza, utilice el croquis como trayecto del barrido para crear una correa continua. Si cambia las posiciones de la polea en el ensamblaje, el croquis se actualiza en la pieza de correa. |
