Utilice el PropertyManager Smart Fasteners para insertar cierres y hardware asociado a los ensamblajes. Smart Fasteners se compone de piezas de SolidWorks completamente parametrizadas de la biblioteca de Toolbox.
Selección
| Poblar todo |
Agrega cierres a todos los taladros del ensamblaje.
| Agregar |
Agrega cierres a los taladros seleccionados. Puede seleccionar taladros, caras o componentes. Si selecciona una cara, Smart Fasteners encuentra todos los taladros disponibles que pasan a través de esa superficie. Si selecciona un componente, Smart Fasteners encuentra todos los taladros disponibles en ese componente.
Al hacer clic en Llenar todo o Agregar, se agregan nuevos cierres al ensamblaje. La longitud de un nuevo cierre corresponde a la longitud siguiente menor de un estándar nacional para un taladro hasta profundidad especificada y a la longitud mayor siguiente del estándar nacional a través de un taladro. Cuando los taladros son más profundos que la mayor longitud de cierre, se utiliza el más largo.
- Para un taladro del Asistente para taladro, el tipo de cierre coincide con el tipo de taladro y el diámetro es el tamaño adecuado.
- Para un Taladro sencillo o un corte cilíndrico, puede especificar un tipo de cierre predeterminado. El diámetro del cierre corresponde al tamaño del estándar nacional menor siguiente.
Resultados
Enumera los grupos de cierres que se agregan o editan. Seleccione un grupo para realizar cambios en el tipo de cierre y sus propiedades en Componentes de series y Propiedades a continuación.
| Editar agrupación |
Muestra un gestor de cierres. Usted puede:
- Expandir el gestor para mostrar los taladros y la serie de taladros que pertenecen a cada grupo.
- Combinar dos Series arrastrando una al mismo Grupo.
- Dividir una serie arrastrando un taladro a otro Grupo.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en una Serie y seleccione:
Cambiar tipo de cierre
Eliminar
Invertir
(Disponible sólo para taladros pasantes). Invierte las cabezas de los cierres hacia el otro lado de la junta.
Propiedades
Muestra las propiedades de los cierres en la parte inferior del PropertyManager.
| Editar cierres |
Vuelve a la lista de grupos de cierres.
Muestra el tipo de cierre del elemento seleccionado en la Lista de resultados.
Cierre |
Haga clic con el botón derecho del ratón para cambiar el tipo de cierre o volver al tipo de cierre predeterminado.
Agregar a pila superiorAgregar a pila inferior |
Seleccione elementos de Agregar a pila superior y Agregar a pila inferior para agregar hardware a las pilas superior e inferior:
Pila superior
Arandelas debajo de la cabeza del cierre.
Pila inferior
(Disponible sólo para taladros pasantes). Arandelas y tuercas en el extremo del cierre.
Ajustar tamaño automáticamente al diámetro del taladro |
Actualiza el tamaño del hardware automáticamente siempre que cambia el diámetro del taladro. En el gestor de diseño del FeatureManager, los cierres y sus relaciones de posición asociadas se identifican mediante una estrella si tienen aplicada esta opción. Por ejemplo: cierre y relación de posición concéntrica .
Propiedades
Muestra las propiedades del hardware seleccionado en Componentes de series. Las propiedades disponibles varían según el tipo de hardware. Puede editar propiedades tales como el tamaño y la longitud.
