Ocultar tabla de contenido
Opciones de importación generales
Para configurar las opciones de importación generales:
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo, configure Tipo de archivos en uno de los siguientes tipos y, a continuación, haga clic en Opciones.
    • IGES (*.igs,*.iges)
    • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
    • ACIS (*.sat)
    • VDAFS (*.vda)
    • Unigraphics (*.prt)
    • Inventor Part (*.ipt)
  3. Seleccione de las opciones descritas a continuación y haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Abrir.
    Opción Descripción
    Entidades de superficies/sólidos
    Intentar formar sólidos
    Asignación de geometría y topología. Intenta importar el modelo asignando directamente tipologías que utilizan los datos de representación de límites (BREP). En general, este modo es más rápido que el de Coser, especialmente para modelos complejos. Si selecciona la opción Intentar formar sólidos, pero no Asignación de geometría y topología, la aplicación SolidWorks intenta coser las superficies para formar sólidos.
    Coser superficies
    Importa como superficies e intenta coser las superficies.
    No coser
    Importa como superficies e impide que éstas se cosan.
    Fusionar entidades (para Inventor Part, SAT, STEP o IGES)
    Para mantener las líneas de partición (geometría redundante) y formar un sólido cuando Coser superficies o No coser están seleccionados.
    Entidades de curva por puntos libres
    Importar como croquis
    Importa datos como datos de croquis 2D y 3D. Recomendado para importar curvas libres. Los puntos libres y los croquis 2D se importan como croquis 2D. Las curvas 2D y las curvas 3D se importan como croquis 3D.
    Importar como curvas 3D
    Importa los datos como datos de curva 3D. Las curvas 2D y las curvas 3D se importan como curvas. Los puntos libres y los croquis 2D se importan como croquis 2D.
    Importar piezas multicuerpo como piezas (Sólo IGES, STEP, UG y ACIS). Importa una pieza multicuerpo como documento de piezas individuales en un documento de ensamblaje. Cuando la opción está desactivada, la pieza multicuerpo se importa como documento de pieza con múltiples cuerpos.
    Realizar verificación de entidades completa y reparar errores Comprueba y repara errores. El rendimiento de importación es más lento porque al software le lleva tiempo verificar y, si es posible, reparar las entidades de modelo.
    Ejecutar Diagnóstico de importación (Reparar) automáticamente Diagnóstico de importación se ejecuta automáticamente al importar un archivo. Cuando está desactivado, aparece un mensaje del sistema para cada acción de importación para preguntar si desea ejecutar el Diagnóstico de importación.
    Personalizar tolerancia de curva Personaliza la tolerancia al importar modelos con entidades muy pequeñas (los valores más pequeños son del orden de los 1.0e-6 a los 1.0e-7 metros). Cuando está desactivada, SolidWorks utiliza configuraciones de tolerancia internas que son demasiado grandes para importar y visualizar correctamente estos modelos pequeños. Escriba una tolerancia en el cuadro.
    Unidad Seleccione las unidades de medida para el archivo importado.
    Unidad especificada de archivo
    Utiliza las unidades del archivo importado.
    Unidad especificada de plantilla de documento
    Utiliza las unidades especificadas en los archivos de plantilla de SolidWorks en Herramientas, Opciones, Opciones de sistema, Plantillas predeterminadas.
    IGES
    Visualizar niveles de IGES
    Visualiza el cuadro de diálogo IGES - Superficies, curvas y niveles, si el archivo IGES contiene curvas o niveles (o capas) diferentes.
    STEP
    Asignar datos de configuración
    Importa datos de configuración de archivos STEP además de datos geométricos. Desactive esta opción para importar sólo datos geométricos.
    Unigraphics
    Importar cuerpos de herramienta
    Los cuerpos de herramienta se importan para construir los sólidos finales. Desactive esta casilla para importar los sólidos finales solamente.
  4. Seleccione el archivo que desee abrir y, a continuación, haga clic en Abrir para importar el archivo como un documento de SolidWorks.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de importación generales
*Comentario:
Imprimir tema
