Utilizar fondo de escena del documento
El fondo de escena que se guarda con el documento se utiliza al abrirlo en SolidWorks.
Es recomendable que establezca una escena para el modelo y, a continuación, seleccione esta opción. SolidWorks proporciona escenas con multitud de fondos, desde blanco simple a interiores de una fábrica. Con RealView activado, las escenas de SolidWorks muestran iluminación y reflejos de fondo. Puede configurar una escena predeterminada para que aparezca en cada nuevo modelo haciendo clic con el botón derecho en una escena en el Panel de tareas y seleccionando Establecer como escena predeterminada.
Simple
El esquema de color seleccionado para Fondo del área de visualización se utiliza como color de fondo.
Degradado
El esquema de color seleccionado para Color degradado superior y Color degradado inferior se utiliza como color de fondo.
Archivo de imagen
Varios archivos de fondo se proporcionan con la aplicación. Aquéllos que se guardan como esquemas se corresponden con los esquemas de color mostrados en Esquema de colores actual. Examine para seleccionar un archivo de sistema u otro archivo de imagen.
La especificación de un Archivo de imagen tiene prioridad sobre esquemas en la lista Esquema de colores actual.
Guardar como esquema
Guarda el conjunto de colores definido. Después de guardar un esquema de color, puede seleccionarlo en Esquema de colores actual.
