Configure los sensores para que controlen las propiedades seleccionadas de piezas y ensamblajes y le avisen cuando los valores se desvíen de los límites que usted especifique.
Para crear un sensor, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Sensores
en el gestor de diseño del FeatureManager, seleccione Agregar sensor y establezca parámetros en el PropertyManager.
Propiedades
Las propiedades varían según el tipo de sensor.
Para sensores de
propiedades físicas:
Propiedades físicas |
Seleccione un tipo de propiedades físicas:
- Masa
- Volumen
- Área de superficie
- Centro de masa X
- Centro de masa Y
- Centro de masa Z
Entidades a controlar |
Enumera las entidades que desea controlar, las cuales usted selecciona en la zona de gráficos. Las entidades pueden incluir piezas, sólidos, ensamblajes o componentes. |
Valor |
Lista el valor actual de la propiedad. |
Para los sensores de
Cota:
Cota a controlar |
Enumera las entidades que desea controlar, las cuales usted selecciona en la zona de gráficos. |
Valor |
Lista el valor actual de la cota. |
Para sensores de
Detección de interferencias:
Componentes para comprobar |
Enumera las entidades que desea controlar, las cuales usted selecciona en la zona de gráficos. Las entidades pueden incluir componentes o todo el ensamblaje. |
Valor |
Indica si se detectan o no las interferencias entre las entidades seleccionadas. |
Tratar la coincidencia como interferencia |
Notifica las entidades coincidentes como interferencias. |
Mostrar interferencias omitidas |
Al seleccionarse, se muestran las interferencias omitidas en gris en
Resultados
en el PropertyManager Detección de interferencias. Cuando esta opción está desactivada, las interferencias omitidas no se listan.
Tratar los subensamblajes como componentes |
Cuando está seleccionada, los subensamblajes se tratan como componentes únicos, de manera que las interferencias entre los componentes del subensamblaje no se notifican. |
Incluir interferencias de piezas multicuerpo |
Notifica las interferencias entre sólidos dentro de una pieza multicuerpo. |
Crear carpeta para cierres |
Separa las interferencias entre cierres (como una tuerca y un perno) en una carpeta independiente en
Resultados en el PropertyManager Detección de interferencias. |
Para sensores de Datos de movimiento:
Unidades |
Indica las unidades utilizadas para calcular los valores del resultado. Para especificar las unidades de los cálculos de movimiento, haga clic en (barra de estado).
Criterio |
Máx. de modelos
El valor máximo del resultado define el sensor.
Mín. de modelos
El valor mínimo del resultado define el sensor.
Promedio de modelos
El valor medio del resultado define el sensor.
Valor RMS (media cuadrática)
El valor de la media cuadrática del resultado define el sensor.
Valor en un momento determinado
El valor del resultado calculado en el momento que indica define el sensor.
Alerta
Las Alertas le notifican de inmediato cuando el valor del sensor se desvía de los límites que usted especifica. Cuando un sensor dispara una alerta, el sensor tiene un indicador en el gestor de diseño del FeatureManager. Seleccione Alerta y establezca un operador y límites.
Para los sensores que tienen valores numéricos, especifique un operador y uno o dos valores numéricos. Los operadores incluyen:
- es mayor que
- es menor que
- es exactamente
- no es mayor que
- no es menor que
- no es exactamente
- está entre
- no está entre
Para sensores de
Detección de interferencias, especifique:
| es verdadero |
Dispara una alerta cuando se detecta interferencia. |
| es falso |
Dispara una alerta cuando no se detecta interferencia. |
