Cuando disuelva un subensamblaje o reorganice los componentes a cualquier nivel, se verán afectadas las relaciones de posición y cualquier operación que haga referencia a los componentes seleccionados. Por ello, las decisiones relativas a las agrupaciones jerárquicas deberían hacerse en las primeras etapas del desarrollo de un ensamblaje complejo, con el fin de minimizar los resultados en dichos elementos.
| Las relaciones de posición se mueven a la carpeta Relaciones de posición correspondientes al padre común inferior. |
Por ejemplo, supongamos que hay una relación de posición entre P1 y P2 en la carpeta Relaciones de posición del subensamblaje anidado S3.
- Si mueve P1 un nivel hacia arriba (en S1), la relación de posición se mueve a la carpeta Relaciones de posición de S1, el padre común inferior de la misma rama.
- Si mueve P1 hacia S2 (una rama distinta), la relación de posición se mueve a la carpeta Relaciones de posición del ensamblaje de nivel superior A, porque A es el único padre común.
- Si disuelve S3, la relación de posición se mueve a la carpeta Relaciones de posición del subensamblaje S1.
| Las matrices de componentes tienen limitaciones específicas. |
- Si mueve el componente a repetir desde una matriz a un ensamblaje distinto, se elimina la operación de matriz y todas las instancias generadas por la misma.
- Si disuelve un subensamblaje que dispone de una matriz de componentes, la operación de matriz y las instancias de ésta se eliminan. El componente a repetir se convierte en un componente del ensamblaje en el siguiente nivel superior.
- No es posible mover instancias individuales generadas por la matriz.
| Los cortes y taladros de la operación de ensamblaje se eliminan. |
| Es posible que las ecuaciones no se solucionen. |
Esto es debido a que, en muchos casos, el sufijo del número de instancia <n> de los componentes cambia cuando se reorganiza o disuelve un ensamblaje. Esto se realiza automáticamente, para evitar conflictos con los componentes existentes en el ensamblaje de destino. |
| El componente reorganizado se quita de todos los pasos de explosión en los que aparece. |
| Los subensamblajes de recorrido están sujetos a ciertas reglas especiales. |
Consulte Ayuda de SolidWorks Routing para obtener más información. |
