Curva de intersección
 abre un croquis y crea una curva croquizada en los siguientes tipos de intersecciones:
- Un plano y una superficie o una cara del modelo.
- Dos superficies.
- Una superficie y una cara del modelo.
- Un plano y toda la pieza.
- Una superficie y toda la pieza.
Puede utilizar la curva de intersección croquizada generada, de la misma manera que utilizaría cualquier otra curva croquizada, incluyendo las siguientes tareas:
- Medir espesores en varias secciones transversales de una pieza.
- Crear trayectos de barrido que representan la intersección de un plano y la pieza.
- Crear secciones a partir de sólidos importados para crear piezas paramétricas
Para utilizar la curva croquizada para extruir una operación, el croquis abierto debe ser en dos dimensiones. Otras tareas se pueden realizar utilizando un croquis en tres dimensiones.
- Para abrir un croquis en dos dimensiones, primero seleccione el plano y después haga clic en Curva de intersección.
- Para abrir un croquis 3D, primero haga clic en Curva de intersección y, a continuación, seleccione el plano.
