En un ensamblaje, puede agregar componentes aplicando una simetría a los componentes existentes (piezas o subensamblajes). Los nuevos componentes pueden ser una copia o una versión simétrica de los componentes a repetir.
Las diferencias entre la creación de una copia y la creación de una versión simétrica incluyen lo siguiente:
| Copiar |
Versión simétrica |
| Se agrega una nueva instancia del componente a repetir al ensamblaje. No se han creado configuraciones ni documentos nuevos. |
Se crea una configuración o un documento nuevo. |
| La geometría del componente copiado es idéntica a la del componente a repetir. Sólo la orientación del componente es diferente. |
La geometría del nuevo componente es simétrica, por lo que es distinta de la geometría del componente a repetir. |
| Esta opción es muy útil para componentes simétricos. |
Utilice esta opción para crear una auténtica simetría de componentes asimétricos. |
Ejemplo de componentes simétricos
En este ensamblaje, se ha creado una simetría del subensamblaje (mordaza y soporte). Se ha creado una versión simétrica del soporte de modo que la mordaza se coloque en el lado correcto. Se ha creado una copia de la mordaza, ya que no fue necesario cambiar la geometría.
Más información sobre Simetría de componentes
Al crear una simetría de componentes (tanto copias como versiones simétricas), se aplican los siguientes elementos.
Se agrega una operación Componente de simetría
al gestor de diseño del FeatureManager. La operación mantiene los componentes simétricos en una posición relativa a los componentes a repetir con respecto al plano de simetría. No se necesitan otras relaciones de posición para restringir los componentes simétricos.
- Puede agregar relaciones de posición o mover un componente simétrico si ese movimiento no infringe el estado del componente a repetir con relaciones de posición.
- Al crear una simetría de las piezas de Toolbox, sólo puede crear copias. No puede crear versiones simétricas.
Versiones simétricas
Los siguientes elementos sólo se aplican al crear una versión simétrica de un componente de ensamblaje.
- Puede guardar la versión simétrica en un nuevo archivo o como una configuración derivada en el archivo de componente a repetir.
- Si realiza cambios en el componente a repetir, los cambios se propagan al componente de versión simétrica.
- Las propiedades personalizadas se copian automáticamente en el nuevo archivo o configuración.
- Si el componente a repetir es un subensamblaje y usted guarda su versión simétrica como un nuevo archivo, las relaciones de posición del subensamblaje a repetir se vuelven a crear en el nuevo subensamblaje. Se le informa si hay relaciones de posición que no se pueden volver a crear.
Si guarda un componente simétrico como una configuración derivada en el archivo de componente a repetir, se crea una nueva operación en el archivo. Dado que la operación no tiene una referencia externa al ensamblaje, se suprime automáticamente en la configuración a repetir (padre) y se desactiva su supresión en la configuración nueva (derivada).
