| (Ninguno) |
La relación de posición es correcta.
No es necesario hacer nada.
El tipo de relación de posición está deshabilitado. Por ejemplo:
 (ninguno)
La relación de posición es correcta. Una de las piezas utilizadas en la relación de posición se suprime de manera que la relación de posición esté inactiva temporalmente. La relación de posición se reactivará cuando se cancele la supresión de la pieza.
"Esta relación de posición define en exceso el ensamblaje. Considere eliminar algunas de las relaciones de posición que definen en exceso el ensamblaje"
o
"Esta relación de posición no se puede solucionar. Considere:
- Eliminar esta relación de posición.
Acercar el ensamblaje a la solución deseada mediante arrastrar.
Agregar más relaciones de posición para seguir definiendo el ensamblaje.
Cambiar el esquema de relaciones de posición."
Posibles causas:
- Otra relación de posición en el ensamblaje intenta violar esta relación de posición (la relación de posición que causa el problema tiene el símbolo
La relación de posición y la relación de posición de distancia o ángulo existente son redundantes, una con respecto a la otra.
La relación de posición intenta ubicar un componente fijo.
Busque otras relaciones de posición con el símbolo . Si las encuentra, investíguelas primero porque son las que frecuentemente causas el error.
Consulte Técnicas para resolver problemas de relaciones de posición.
Varios mensajes. Por ejemplo: |
"Una de las entidades de esta relación de posición está suprimida, no es válida o está ausente." |
La relación de posición cuelga porque una de las entidades (cara, arista, plano, etc.) ya no está en el modelo.
Ejemplo: Relaciones de posición para geometría colgante
Generalmente la causa es la edición, supresión o eliminación de una operación de la pieza o el reemplazo de una pieza con otra a la que le falta la operación con posición relacionada.
La supresión de una pieza completa no causa este error.
Si hay una entidad similar disponible, edite la relación de posición y seleccione la nueva entidad o utilice Reemplazar entidades de relación de posición.
En caso contrario elimine la relación de posición y cree otra distinta para que cumpla la misma función.
| "Los cilindros no son concéntricos. La distancia entre los centros es n mm." |
Esta relación de posición intenta mover un componente de una manera en que no puede moverse ya que está fijo o está restringido por otras relaciones de posición.
Consulte Técnicas para resolver problemas de relaciones de posición. |
