Cree archivos de pieza (*.eprt), ensamblaje (*.easm) y dibujo (*.edrw) de eDrawings a partir de archivos de pieza, ensamblaje y dibujo de Pro/ENGINEER.
Geometric Limited desarrolló y distribuye SolidWorks eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER.
eDrawings for Pro/ENGINEER es un complemento para Pro/ENGINEER que permite publicar, compartir y colaborar en representaciones precisas de datos 2D y 3D de diseño de productos a partir de archivos de Pro/ENGINEER como archivos de eDrawings de sólo lectura.
También puede abrir modelos de Pro/ENGINEER (piezas y ensamblajes) en eDrawings.
Instalación
- Descargue SolidWorks eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER de http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm.
- Haga doble clic en el archivo ejecutable descargado y siga las instrucciones para instalar eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER.
eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER aparece como el menú
eDrawings en la aplicación Pro/ENGINEER.
- El programa de instalación detecta e instala en todas las versiones compatibles de Pro/ENGINEER.
- Introduzca la clave de licencia de SolidWorks eDrawings Professional, si dispone de una, para instalar eDrawings Professional for Pro/ENGINEER. Si no introduce la clave de licencia, obtendrá una versión gratuita de eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER.
Para crear archivos de eDrawings utilizando el eDrawings Publisher para Pro/ENGINEER:
- Abra el archivo de Pro/ENGINEER.
- Haga clic en eDrawings y seleccione una de las opciones siguientes:
Crear
Abre el eDrawings Viewer con el archivo de eDrawings visualizado. El archivo abierto actualmente en Pro/ENGINEER se exporta utilizando las opciones configuradas en el cuadro de diálogo Opciones (consulte Opciones más abajo).
Opciones
Muestra el cuadro de diálogo Opciones. - Seleccione entre estas opciones, las cuales varían según el tipo de archivo:
Exportar datos sombreados con dibujos
(Sólo dibujos). Guarda los datos sombreados desde el documento de dibujo en el archivo de eDrawings creado.
Exportar los componentes ocultos con ensamblajes
(Sólo para ensamblajes) Exporta componentes ocultos en un archivo de ensamblaje de Pro/ENGINEER en el archivo de eDrawings con la visibilidad configurada en oculta.
Calidad de triangulación
Controla la cantidad de triangulación. Cuanta más baja sea la configuración, más pequeño será el tamaño del archivo, pero se perderá en precisión; con una configuración más alta, por el contrario, se obtiene una mayor precisión, pero el tamaño del archivo también será mayor.
Alerta de publicación gratuita
Activa un diálogo emergente que aparece si se crea un archivo de eDrawings sin tener disponible una licencia de SolidWorks eDrawings Professional entre el grupo de licencias de la red.
Exportar propiedades físicas
(sólo piezas y ensamblajes). Permite exportar las propiedades físicas de todo el modelo.
Export simplified representations/family table
(sólo piezas y ensamblajes). Exporta representaciones simplificadas e instancias de la familia de tablas en el archivo de eDrawings publicado.
Exportar tabla LDM
Exporta información de la lista de materiales desde un ensamblaje de Pro/ENGINEER en el archivo de eDrawings.
Exportar múltiples hojas de dibujos
Exporta múltiples hojas de dibujos en el archivo de eDrawings.
Permitir al destinatario medir
Permite que este modelo sea medido por otros usuarios de SolidWorks eDrawings Professional. Si el archivo tiene revisión activada, cualquiera puede medirlo. Si no se activa esta opción, la medición se desactiva y ningún usuario puede medir el modelo.
Permitir exportación de STL al destinatario
(sólo piezas y ensamblajes). Permite que los destinatarios del archivo de eDrawings lo guarden como un archivo STL desde eDrawings Viewer.
- Haga clic en Aceptar para guardar las opciones; o bien, en Restablecer para restablecer la configuración original de las opciones.
Guardar
Muestra el cuadro de diálogo Guardar eDrawings. - Configure las opciones (consulte la sección Opciones más arriba).
- Para proteger el archivo de eDrawings con una contraseña, seleccione Contraseña requerida para abrir documento y luego introduzca y confirme la contraseña.
- Introduzca el nombre para el archivo.
- Haga clic en Aceptar para guardar el archivo de eDrawings.
A continuación se puede ver el archivo de eDrawings utilizando el eDrawings Viewer.
Publicar por lotes
Convierte múltiples archivos CAD en archivos eDrawings. Muestra el cuadro de diálogo Publicar por lotes. - Seleccione los archivos que desea publicar. También puede seleccionar carpetas.
- Especifique la ubicación para guardar los archivos eDrawings.
- Establezca opciones de exportación.
- Haga clic en Iniciar.
Visualiza la ayuda en línea de eDrawings.
Acerca de
Visualiza información acerca de la aplicación eDrawings for Pro/ENGINEER, incluida la versión.
