Los croquis incluyen un estado y las entidades de croquis dentro del croquis también incluyen un estado. Los estados de entidades de croquis se visualizan en colores distintos para facilitar su identificación.
Los estados de croquis son los siguientes:
Colgante
Aparece en marrón en la zona de gráficos bajo Relaciones en el PropertyManager Visualizar/eliminar relaciones y en el gestor de diseño del FeatureManager.
Indica que la geometría del croquis no se puede solucionar. Por ejemplo, eliminando una entidad utilizada para definir otra entidad de croquis.
Croquis original |
Croquis con cotas colgantes |
Conducida
Aparece en gris en la zona de gráficos.
Indica que la cota es redundante y no se puede modificar.
Al agregar una cota redundante, se puede seleccionar Hacer cota conducida y hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo. La cota cambia de rojo (definida en exceso) a gris.
Conflictos de elemento
Aparece en amarillo en la zona de gráficos y bajo Relaciones en el PropertyManager Visualizar/eliminar relaciones.
Indica una cota redundante o una relación no necesaria.
Utilice SketchXpert para solucionar croquis en conflicto.
Insuficientemente definida
Aparece en azul en la zona de gráficos.
Indica una entidad de croquis que requiere una cota o una relación con otra entidad de croquis.
Genere una combinación de cotas y relaciones para definir completamente un croquis insuficientemente definido.
Completamente definida
Aparece en negro en la zona de gráficos y bajo Relaciones en el PropertyManager Visualizar/eliminar relaciones.
Indica que todas las cotas y relaciones con entidades de croquis requeridas están presentes, sin elementos redundantes o innecesarios que hacen que el croquis se defina en exceso.
No válido
Aparece en amarillo en la zona de gráficos.
Indica que las entidades de croquis no son válidas, con lo que se crea un croquis sin solución en su estado actual.
Requiere que sean eliminadas algunas de las relaciones o cotas, o que se devuelva la entidad de croquis a su estado previo.
Las splines no se pueden entrecruzar consigo mismas; al modificar la Dirección radial de tangente
se crea una entidad de croquis no válida.
Vídeo: Croquis de spline no válido
El elemento no es solucionable
Aparece en rojo en la zona de gráficos.
Indica que la geometría no puede determinar la posición de una o más entidades de croquis.
Croquis solucionado con una cota 50 |
Croquis no solucionado con una cota de 80 |
