隐藏目录
获取对话框
您可选取文件版本并将之复制到您的工作文件夹。
要显示此对话框,请执行以下操作之一:
  • 选择文件并单击操作 > 获取最新版本
  • 选择文件并单击操作 > 获取版本
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现时显示,并且显示文件列表中的结果列。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 将文件列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。
slw_references_expanded2
参考引用的版本 使用参考引用的附加版本。
最新版本 使用参考引用的最新版本。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名
选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
Warnings
由于验证,将显示警告(如果有)。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告EPDM_next_warning前一警告EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
如果没有警告,则此列为空。
获取 让您选取要检索的文件。
本地版本 第一个号是本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。
对于参考引用的文件,左侧数字代表附加版本(如果父文件最近检入,则为工作文件夹中的版本。) 右侧数字显示文件的最新版本。 例如,3/6 中的 3 表示附加版本,而 6 表示库中可用的最新版本。
版本 要检索的文件版本。
检出者 检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于 文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,例如,正在编辑已批准
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
全选 选取所有文件,这样您可复选或消除复选获取列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键复选或消除复选获取列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
获取所有文件 选取获取列中的所有文件。
页面:   获取对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
