隐藏目录
递增修订版本对话框
您可以使用“递增修订版本”对话框手动分配修订版号至文件。
要显示此对话框:
选择文件,然后单击 修改 > 递增修订版本
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现时显示,并且显示文件列表中的结果列。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开 选取文件 对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 将文件列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。
slw_references_expanded2
参考引用的版本 使用参考引用的附加版本。
最新版本 使用参考引用的最新版本。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
文件名称
选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可以位于当前文件夹,也可以位于库中的其它文件夹。根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。搜索范围依赖管理员设置。
结果
结果会验证您是否可以递增文件的修订版本,要么是确定、警告或错误。
要快速找到带警告的文件,请使用下一警告EPDM_next_warning前一警告EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
包括修订版 让您选取要递增的文件。
版本 要递增的文件版本。
检出者 检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
修订版 当前修订版本。
下一个修订版 下一个修订版。
状态 文件的工作流程状态,如批准。
评论 在文件历史记载中储存有关递增修订版本操作的评论。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
选择所有(A) 选取所有文件,这样您可复选或消除复选'获取'列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除递增修订版本列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
在所有文件上增加修订版 选取递增修订版本列中的所有文件。
保存文件列表 将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。
页面:   递增修订版本对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
