您可以使用“递增修订版本”对话框手动分配修订版号至文件。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
文件名称 |
选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可以位于当前文件夹,也可以位于库中的其它文件夹。根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。搜索范围依赖管理员设置。
结果 |
结果会验证您是否可以递增文件的修订版本,要么是确定、警告或错误。
要快速找到带警告的文件,请使用 下一警告 和 前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
包括修订版 |
让您选取要递增的文件。 |
版本 |
要递增的文件版本。 |
检出者 |
检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。 如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
查找位置 |
包含有文件的库文件夹。 |
修订版 |
当前修订版本。 |
下一个修订版 |
下一个修订版。 |
状态 |
文件的工作流程状态,如批准。 |
评论 |
在文件历史记载中储存有关递增修订版本操作的评论。 |
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列 |
让您添加或移除列。 |
选择所有(A) |
选取所有文件,这样您可复选或消除复选'获取'列。 |
选取文件 |
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除递增修订版本列中的文件。 |
显示树线 |
将树线添加到文件名称列。 |
在所有文件上增加修订版 |
选取递增修订版本列中的所有文件。 |
打开文件列表 |
在 Microsoft Excel 中打开文件列表。 |
保存文件列表 |
将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
