包含标签中列出了选定条目所参考的条目和文件。
此列表从库数据库生成,不会反映出未检入的本地更改。
工具栏
版本 |
显示其参考引用的文件或条目版本。 默认值是最新版本。
展开控件以选择其它文件版本。
指示修订版本。
指示原始版本。
配置 |
(仅限文件) 显示其参考引用的配置。
默认值为活动配置。
展开控件以选择要为其列出参考引用的配置。
如果您选择 不要显示配置,任何配置参考引用的所有文件均会显示。
图层 |
显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。 设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 和 控件来展开或折叠层次关系。
下一警告/前一警告 |
仅在警告出现时显示,并且显示文件列表中的结果列。 在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
打开 |
在用于生成文件的应用程序中打开选定文件。 该图标代表 SOLIDWORKS。
属性 |
打开所选文件或条目的属性对话框。 |
浏览到 |
打开新的“文件探索器”窗口或“条目探索器”窗口,您在包含选项卡中选择的文件或条目作为选定文件显示在新窗口顶部窗格中。 |
导出 |
将列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
打开为 CSV 文件 |
在 Excel 中打开列表为逗号分隔的文件。 |
显示或隐藏文件 |
(仅限条目) 切换文件链接的显示。
编辑用户定义的参考引用 |
(仅限文件) 显示编辑用户定义的参考对话框。
Properties
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于 Enterprise PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
拖动列标题可以更改列位置。
文件名称 |
条目 ID 或文件名称。 |
结果 |
如果文件需要在 SOLIDWORKS 中重建,显示
文件未重建。 单击信息显示需要重建的参考引用列表。 否则显示
确定。要快速找到带警告或错误的文件,请使用 下一警告
 和 前一警告
 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
配置名称 |
CAD 文件的配置,或者无配置的条目或文件的连字符 (-)。 |
数量 |
材料明细表数量。 |
版本 |
选定的文件或条目的版本以及所链接到的条目和文件的版本。 |
检出者 |
检出了条目或文件的用户,或者如未检出则为空白。 如果您将鼠标悬停在用户名上,会弹出窗口显示用户信息(例如登录状态)和检出的文件,并提供一个链接,便于您给该用户发送电子邮件。
检出于 |
条目或文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。 |
查找位置 |
包含有条目或文件的库文件夹。 |
状态 |
项目或文件的工作流程状态,如正在编辑或等待审批。 |
快捷菜单
右键单击文件或条目以访问这些选项:
打开 |
(仅限文件) 在适当的应用程序中打开所选文件。
浏览到 |
将对话框的焦点切换到所选文件,无需打开一个新的文件探索器窗口。 |
在新窗口中浏览到 |
(仅限条目) 打开“条目探索器”窗口并专注于所选条目。
复制树 |
(仅限文件) 启动复制树功能,让您可复制选定的文件,包括所有参考引用,以生成与原件无关的第二个实例。
属性 |
打开所选文件或条目的属性对话框。 |
列 |
列出列标题,以便显示或隐藏列。 当前显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 Enterprise PDM 变量可以添加多达 10 列。
选择所有 |
选取列表中的所有文件。 |
选取文件 |
打开“选取文件”对话框,在其中可以使用通配符选取文件。 |
显示树线 |
切换显示或隐藏树形层次结构的线。 |
打开文件列表 |
以逗号分隔的文件形式打开 Excel 中的文件列表。 |
保存文件列表 |
将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
