隐藏目录
疲劳检查图解 PropertyManager
疲劳检查图解 会提醒您模型的某些区域是否可能在无限次反复装载和卸载后发生失效。 此图解基于带有完全可逆或基于零装载的单一恒定高低幅度疲劳事件。
要显示此 PropertyManager,运行一个静态算例。右键单击结果并选择定义疲劳检查图解。必须有 Simulation Professional 或 Simulation Premium 许可证,才能看到此选项。
疲劳检查图解 无法用于复合壳体或横梁。
要检查的实体
选取所有实体 能让您选择模型中的所有实体。
选择实体 选择要在疲劳检查图解中包含的实体。
修改因子
对所选实体的疲劳强度应用缩减因子。确定缩减因子后,程序会按如下公式计算所选零部件在其工作条件下的疲劳强度 FS(零部件)
FS(零部件) = FS(材料) x 表面粗糙度因子 x 装载因子 x 大小因子
材料疲劳强度 FS(材料) 等于材料张力强度的一半。
装载类型
应用基于零的疲劳装载来确定平均应力和交替应力。
平均应力 = 交替应力 = ½ * 最大值 [P1 或 (P1-P3)/2)]
应用完全反转的疲劳装载来确定平均应力和交替应力。
平均应力 = 0
交替应力 = 最大值 [P1 或 (P1-P3)/2]
P1、P2、P3 分别是第一、第二和第三主应力。
计算   指定疲劳强度缩减因子。
表面粗糙度因子 指定校正表面粗糙度因子。表面粗糙度校正能让您估算零件在其工作条件下的疲劳强度。从列表中选择适当的表面粗糙度类型,或者选择其它输入用户定义的数值。取值范围为 0.1 - 1。
装载因子 指定校正装载因子。疲劳极限通常是根据折弯测试样本确定的。如果是在张力测试中装载的样本,疲劳极限更低。从列表中选择一个装载类型,或者选择其它输入用户定义的数值。取值范围为 0.1 - 1。
大小因子 指定校正大小因子。根据试验结果,较大零件的疲劳极限比较小零件低。取值范围为 0.1 到 1。
指定   设定疲劳强度累积缩减因子,其计算公式如下:
取值范围为 0.001 到 1。
材料
当您选择单个实体时,程序会显示材料说明和疲劳强度。而且程序会执行疲劳检查图解计算,如果您的模型容易因疲劳而致失败,程序会通知您。
绿色图标表示模型是安全的,即使重复装载也不会失败。所有所选实体在图形区域中都显示为蓝色。
红色图标提醒您模型的某些零件可能会因重复装载而失败。容易因疲劳而致失败的模型区域显示为红色。运行疲劳算例便可以了解详细的设计安全性信息。
调整所有疲劳强度的比例 将所选零部件的疲劳强度乘以给定的缩放因子。取值范围为 1 - 100。
最低安全系数 将所选零部件的疲劳强度除以给定的缩放因子。取值范围为 1 - 10。
零部件的修改后的疲劳强度为:
修改后的疲劳强度 = FS(零部件) * 比例因子/安全系数
键入一个大于 1 的比例因子或安全系数,然后单击图形区域。程序会计算疲劳检查图解,并在图形区域更新所选零部件的颜色。
页面:   疲劳检查图解 PropertyManager
