隐藏目录
线性化应力结果(压力容器算例)
应力线性化在压力容器算例的剖面图解中的两个位置之间分离膜片和折弯应力。
结果可以根据美国机械工程师协会 (ASME)《国际锅炉和压力容器标准》(International Boiler and Pressure Vessel Code) 而使用。 该功能只可用于实体网格。 对于壳体,您可单独标绘并列举膜片和折弯应力。
  1. 创建压力容器算例并将静态算例的结果与所需因素组合。
  2. 运行压力容器算例并定义平面剖面应力图解。 您可标绘任何应力分量的图解。 应力线性化使用可用于所有分量的应力结果,无论标绘的数量如何。
  3. 右键单击应力图解并选择线性化
  4. 在 PropertyManager 中的位置 下单击剖面上的两个位置。 选定的位置定义本地笛卡儿坐标系。
    正 X 轴从第一个位置转到第二个位置。 Z 轴与切割基准面垂直,正方向指向移除的材料。 Y 轴完成一个右手坐标系。
    • 连接这两个位置的线必须完全位于材料上。 它不能穿过不存在结果的孔或区域。
    • 对于圆柱形容器,如果容器的轴位于切割基准面上并且连接两个位置的直线与轴垂直,则 X 轴与径向方向类似。
    • 对于球形容器,如果容器的中心点位于切割基准面上并且连接两个位置的直线指向中心点,则 X 轴与径向方向类似。
  5. 设置中级点数 以沿直线定义图表的分辨率。 软件插值计算剖面上的应力结果以查找中级点处的应力结果。
  6. 单击计算
    两个位置的线性化应力结果的摘要只出现在列举框中。 您可使用下述报告选项查看完整结果,包括中级点。
    将在全局坐标系中报告应力结果。
  7. 报告选项下,您可单击:
    • 保存为传感器 将位置保存为传感器。
    • 保存 将结果保存到 Excel 或纯文本文件。
    • 图解 制作结果图表。
    • 保存数据并在报告中显示
页面:   线性化应力结果(压力容器算例)
