隐藏目录
属性标签编制程序概述
属性标签编制程序是一个单独实用程序,您可将之用来生成自定义界面,以供将属性输入到 SolidWorks 文件中。
您以属性标签编制程序生成的标签出现在任务窗格中自定义属性 标签上的 SolidWorks 界面中。 您为零件、装配体、和工程图生成不同的标签模板。
您还可以在 SolidWorks 的自定义对话框中在配置特定摘要信息标签上输入属性。
与多位 SolidWorks 用户一起(特别是领导用户或管理员),生成适合每个人使用的自定义标签。在此帮助文件中,管理员称为“您”;在 SolidWorks 界面中使用标签来输入属性的人员称为“用户”
打开属性标签编制程序
执行以下操作之一:
  • 在 SolidWorks 中,在任务窗格的 SolidWorks 资源 tab_SolidWorks_Resources.gif 选项卡上,单击属性标签编制程序 task_pane_property_tab_builder
  • 从 Windows 开始菜单,单击所有程序 > SolidWorks 版本 > SolidWorks 工具 > 属性标签编制程序
  • 在 SolidWorks 中,在任务窗格中的自定义属性 标签上单击现在生成。 (可在活动文档类型无标签模板存在时供使用。)
属性标签编制程序即会打开。中央窗格包含您为该标签创建的模板。拖动左侧调色板中的文字框以及单选按钮之类单元,然后在右侧窗格中设置这些单元的值和控件。
储存模板
将标签模板保存在您储存您的 properties.txt 文件的位置。 您可为每种文档类型生成多个模板。 文件扩展名表示模板类型:
  • .prtprp 用于零件
  • .asmprp 用于装配体
  • .drwprp 用于工程图
要查找现有 properties.txt 文件在 SolidWorks 中的位置,请单击 选项 > 文件位置 。 在显示下项的文件夹中选取显示下项的文件夹。 路径即会出现在文件夹之下。
要共享自定义标签,将其存储到设计组的所有 SolidWorks 用户都可以访问的网络驱动器上。 然后让用户将其自定义属性文件的文件位置设定到此位置。
页面:   属性标签编制程序概述
