隐藏目录
生成标签
创建模板为零件、装配体和工程图输入自定义属性。
Toolbox 设置中提供了 3 个只读属性(零件名称、标准和规格),显示在配置零部件 PropertyManager 中,用于具有现有指定的标准。
要创建标签模板:
  1. 在 SolidWorks 中,在任务窗格的 SolidWorks 资源 tab_SolidWorks_Resources.gif 选项卡上,单击 属性标签编制程序 task_pane_property_tab_builder
    属性标签编制程序即会打开。中央窗格包含您为该标签创建的模板。右侧的窗格可接受页面层次属性。
    在中央窗格中,有一金色边界围绕活动单元,该单元的属性出现在右窗格中。当您首先打开属性标签编制程序时,焦点集中在总页面层次。
  2. 在右窗格中设定页面层次属性,包括您在创建的模板的类型(零件装配体工程图焊件)。
  3. 在中央窗格中,在组框中单击以将之选取。
    金色边界表明组框已被选定。右侧的窗格可接受该组框的属性。
  4. 在右窗格中为组框设定属性。
  5. 从左侧的调色板中拖动其它单元,然后在由侧窗格中为这些单元设定属性。
    您可以:
    • 将多个组框放置在页面层次。 您不能将组框放置在其它组框之内。
    • 将所有其它单元放置在组框之内。
    • 拖动单元以将之在组框内重新定位或将之移到另一组框中。
    • 通过右键单击然后选择删除来删除单元。
  6. 当您完成了编辑模板时,单击保存
  7. 在该对话框中:
    1. 文件名称键入一个名称。
    2. 对于保存在,浏览到您储存您的 properties.txt 文件的位置。
      要在 SolidWorks 中查找现有 properties.txt 文件的位置,请单击 选项 > 文件位置 。 选择 显示下项的文件夹 中的 显示下项的文件夹。 路径出现在 文件夹 下面。
      要共享自定义标签,将其存储到设计组的所有 SolidWorks 用户都可以访问的网络驱动器上。 然后让用户将其 自定义属性文件 的文件位置设为该位置。
    模板被保存。 您可关闭属性标签编制程序或单击 新建 来生成另一个模板。 在 SolidWorks 中,在您下次在任务窗格中选择 自定义属性 选项卡时,模板为活动的文档类型显示。
    如果活动文档类型没有标签存在,您可在现在生成 标签上单击现在生成打开属性标签编制程序并创建一个标签。
页面:   生成标签
