Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SolidWorks 基础知识SolidWorks 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand SolidWorks 中的设计算例SolidWorks 中的设计算例
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
DXF/DWG 输出 PropertyManager
使用 DXF/DWG 输出 PropertyManager 可从一个零件文件输出任何平面或命名视图到一个/多个 DXF 或 DWG 文件。 预览可让您移除实体。 输出钣金平板型式时,您可以使用经过扩展的几何实体集。
要打开该 PropertyManager:
打开某零件后,执行以下操作之一:
  • 将该零件 (文件 > 另存为) 保存为 .dxf .dwg 文件类型。
  • 选择一个或多个平面,单击 文件 > 另存为,然后选择 .dxf .dwg 文件类型。
  • 选择一个或多个平面,然后单击 导出到 DXF/DWG
  • 在钣金零件的 FeatureManager 设计树中,右键单击 平板型式,然后单击 导出到 DXF/DWG
单击保存后,将出现 PropertyManager。
输出
输出类型取决于您打开 PropertyManager 的关联:
钣金 将钣金平板型式输出为 DXF 或 DWG 文件进行切割。
面/环/边线 将平面输出为 DXF 或 DWG 文件进行加工。
注解视图 输出视图(例如,前视或等轴)。
输出内容
要输出的实体 钣金。 选择要输出的实体类型。 默认情况下,选定几何体
要输出的实体 面/环/边线。当您在图形区域中选择实体后,其名称将列出。
要输出的视图 注解视图。选择要输出的标准或自定义视图。标准视图标有星号。
输出对齐
coordsys_origin.png 原点(N) 设定原点。单击任意顶点或留为空白可使用模型原点。
  X 轴Y 轴 设定 X 和 Y 轴。选择正交边线。
反转 X 轴方向反转 Y 轴方向
输出选项
单一文件 将所有选择输出到一个文件。
单独文件 如果您选择了要输出的多个面、边线或草图,请将其分别输出到各自的文件中。
预览窗口
单击 时,将出现 DXF/DWG 清理窗口。 使用标准视图命令检查结果。 移除您不想输出的实体。
上一个布局下一个布局 对于到多个文件的输出,可将预览更改为上一个或下一个文件。
上一视图 返回上一视图。
整屏显示全图 清理窗口内显示整个实体。
tool_Zoom_to_Area_View.png 缩放到窗口 选择在窗口中显示实体的更小区域。
Tool_Zoom_In_Out_View.png 放大/缩小 显示不同详细程度的预览。
tool_Pan_View.gif 平移 更改预览显示的位置。
  移除实体 删除所有选定的实体。
撤消 恢复您上次移除的实体。
撤消 删除您上次恢复的实体。
页面:   DXF/DWG 输出 PropertyManager
