以下文件类型的版本均受支持。未列出的文件类型的所有版本均受支持。
| 文件类型 |
受支持的版本 |
| ACIS (.sat) |
您可以输入或输出最高版本为 R22 的 ACIS .sat 零件或装配体文件。
| Autodesk Inventor |
您可以输入第 11 版和更高版本的所有 Autodesk Inventor 零件或装配体文件。
| CADKEY |
CADKEY 转换程序支持 CADKEY 第 19 版的零件或装配体文件 (*.prt) 的曲面或实体输入,以及第 21 版的多体零件文件 (*.ckd) 的输入,包括所有更新版本。
| CATIA Graphics (.cgr) |
您可以输入或输出最高版本为 V5R22 的 CATIA Graphics .cgr 文件。 |
| CATIA V5 |
您可以输入最高版本为 V5R22 的 CATIA V5 零件和装配体。 CATIA V5 Translator 是单独的产品。
| DXF 3D (.dxf) |
您可以输入 AutoCAD R14 版和更新版本的 DXF 3D 文件。
| DXF 或 DWG |
您可以输入或输出 AutoCAD 2013 版的 .dxf 或 .dwg 文件。 |
| 高压缩图形 (.hcg) |
您可以将 SolidWorks 文档作为第 5 版 CATIA、第 9 版 .hcg 文件输出。
| HOOPS (.hsf) |
您可以将 SolidWorks 文档作为 HOOPS 第 18.16 版文件输出。
| IFC |
您可以输入或输出 IFC 2x3 .ifc 零件或装配体文件。 |
| IGES |
您可以输入或输出第 5.3 版的 IGES 零件或装配体 .igs 文件。 |
| Mechanical Desktop (.mdt) |
您可以输入第 4.0 版或更高版本的 MDT 转换器零件或装配体。
| Parasolid (.x_t, .x_b) |
您可以导入自或导出至包括最新 Parasolid 版本在内的 Parasolid 零件或装配体文件。 |
| Pro/Engineer |
您可以输出到最高版本为 20 的 Pro/ENGINEER 零件或装配体文件。您可以从最高 Creo 2.0 的 Pro/ENGINEER (Creo) 零件或装配体输入。 |
| Rhino |
您可以输入第 4 版的 Rhino .3dm 文件。 |
| Solid Edge |
您可以从 Solid Edge 最新版本的 Solid Edge 零件或装配体输入 Parasolid。
| STEP |
您可以输入或输出 STEP 应用程序协议 AP203/214 零件或装配体文件。
对于输入,支持 AP203 的一致性等级 1、2 (仅限于曲面数据)、4、5 和 6。对于输出,支持 AP203 的一致性等级 1、4 和 6。
| STL |
您可以输入或输出第 1 版的 STL 零件和装配体 .stl 文件。 |
| Unigraphics |
您可以从 Unigraphics 10 及更高版本导入零件和装配体,包括导入 Unigraphics NX 7.5 文件。 |
| VDAFS |
您可以输入或输出第 2 版的 VDAFS .vda 零件文件。 |
| Viewpoint |
您可以将 SolidWorks 文档作为 Viewpoint 3.0.11 版文件输出。
| VRML (.wrl) |
您可以输入或输出最高版本为 VRML 2 (VRML 97) 的所有版本的 VRML 零件或装配体文件。 |
