在 SolidWorks 中,您可以打开 CircuitWorks 中的 ECAD 文件。
在 SolidWorks 中,单击打开 ECAD 文件
(CircuitWorks 工具栏)或 。
SolidWorks
打开
命令()使用
CircuitWorks Lite,而不是 CircuitWorks 完整版本输入 IDF 文件。 只在您想从您的 IDF 文件生成单一零件模型时使用
打开
- 从打开 ECAD 文件对话框中,选择 ECAD 文件。
使用文件类型可以仅显示特定 ECAD 文件格式的文件,例如可针对 IDF 4.0 文件选择 IDF 4 文件 (*.idf)。
- 单击打开。
CircuitWorks 将分析该文件。 如果没有问题,CircuitWorks 将打开这个文件(如果需要,将同时启动新的 CircuitWorks 会话)并更新树形视图和预览图象。 如果有警告,CircuitWorks 将显示一个对话框。 请单击确定以忽略警告。
