使用属性标签将物理特性指派给材料。SolidWorks 和 SolidWorks Simulation 可使用这些属性。当所选的材料位于自定义库中时,属性标签可进行编辑。
要显示此对话框:
打开零件,右键单击 FeatureManager 设计树中的材料
,然后选择编辑材料。
材料属性
模型类型 |
为 Simulation 算例显示材料模型。可用的材料模型取决于激活算例的类型。 |
单位 |
为材料属性的数值设定单位。 |
包括蠕变效果 |
可在 SolidWorks Simulation 中供使用,用于 Simulation 非线性算例。为所选的材料模型激活蠕变效果。该选项不适用于线性弹性正交各向异性和粘弹性材料模型。 |
常量数 |
可在 SolidWorks Simulation 中供使用,只能用于非线性算例中的超弹性和粘弹性材料模型。将用于分析的超弹性材料常量设定为二、四或六。您可手动输入材料常量,或允许程序使用测试数据计算它们。 确保您为模型选择了正确数量的材料常量。例如,如果您为超弹性材料输入了六个材料常量,但您将常量数参数设定为二,则只会有前两个材料常量用于分析中,从而生成错误的结果。
使用曲线数据来计算材料常量 |
可在 SolidWorks Simulation 中供使用,只能用于非线性算例中的超弹性和粘弹性材料模型。 选择可允许程序使用可用的测试数据计算材料常量。您可输入最多三个数据曲线,用于:简单张力、平面张力或纯抗剪力、以及双轴张力。 当选择了该选项时,您在以上设定的常量数是程序所计算的材料常量数。
参考几何体 |
可在 SolidWorks Simulation 中供使用,只适用于线性弹性正交各向异性材料模型。设定参考几何体以定义正交各向异性材料属性的方向。选择参考基准面、参考轴或坐标系。
创建应力-应变曲线 |
可在 SolidWorks Simulation 中供使用,只可用于非线性弹性、塑性 - von Mises 及塑性 - Tresca 材料模型。 |
类别 |
显示用于组织材料的类别的名称,如材料树所示。 |
名称 |
显示所选材料的名称。它还允许您为定义的自定义材料输入名称。 |
默认失败准则 |
可在 SolidWorks Simulation 中供使用。当在设计检查 PropertyManager 中为准则选择自动时,可选取失败准则用于计算安全系数。 |
说明 |
提供为材料输入备注的空间(最多 256 个字符)。 |
源 |
为自定义材料指定参考源。 |
Sustainability |
表示材料是否具有永续性数据库的链接,永续性准则在其它定义。
对于 SolidWorks 材质:
已定义 |
链接到永续性数据库 |
未定义 |
不链接到永续性数据库 |
对于自定义材料,您可链接到 SolidWorks 材料库中的材料以使用其永续性准则。
材料名称 |
自定义材料所链接到的 SolidWorks 材料 |
未定义 |
未链接到材料 |
选择 |
允许用户指定 SolidWorks 材料库中材料的链接 |
属性表
此表列出了从出版源派生出的材料的物理属性。对于自定义材料,您可更改属性值。
