隐藏目录
流动/热力效应选项
算例属性对话框的流动/热力效应选项卡能使您从活动静态、扭曲、频率或非线性算例的先前 Simulation 算例中输入温度和载荷。
要访问流动/热力效应选项,请执行如下操作之一:
  • 在 Simulation 算例树中,用右键单击静态、扭曲或非线性算例的图标,然后选择属性。 然后,单击流动/热力效应选项卡。
  • 如果所输入的温度和压力载荷显示在 Simulation 算例树中,则右键单击其图标并选择编辑定义
热力选项
指定活动算例中温度的来源。
  输入温度 考虑为模型定义的规定温度
使用此选项时,请确保指定零部件或外壳上的温度。 仅指定边界上的温度可能不实用,因为要假定所有其它位置的温度都是零。 如果只定义边界上的温度,可能需要先生成热力算例并对其求解,才能计算所有节处的温度。
  热力算例的温度 读取热力算例的温度值。 选择热力算例。 对于瞬态热力算例,选择时间步长数(以便输入一个温度)或对于每个非线性时间步长,使用瞬态热分析的相应时间的温度
  SolidWorks Flow Simulation 的温度 从文件读取同一配置的 SolidWorks Flow Simulation 完成时产生的温度值。 选择所需的已由 Flow Simulation 生成的结果文件 (*.fld)。 将显示与指定的文件关联的模型名称、配置名称及时间步长数。 此选项不可用于 2D 简化算例。
  应变为零时的参考温度 设定模型中不存在应变时的温度。
液压选项
从 SolidWorks Flow Simulation 结果文件输入液压载荷。
  包括 Flow Simulation 中的液压效应 读取 SolidWorks Flow Simulation 结果文件产生的压力。 选择所需的已由 Flow Simulation 生成的结果文件 (*.fld)。 要从 Flow Simulation 获得正确的压力载荷,应将激活的算例和 Flow Simulation 算例与同一个配置相关联。
若要生成 *.fld 文件,单击 Flow Simulation > 工具 > 将结果导出到 Simulation 。 参阅 SolidWorks Flow Simulation 在线帮助获得更多信息。
  在 .fld 文件中使用参考压力(等距) 使用在 Flow Simulation 结果文件中定义的参考压力。
  定义参考压力(等距) 直接指定参考压力。该压力值减去所输入的压力值。
  作为旧制算例运行(不包括抗剪应力) 从 Flow Simulation 仅输入压力载荷的法向分量。
页面:   流动/热力效应选项
