频率对话框使您能够为频率算例选择所需的选项。
载荷会影响实体的形态特征。例如,压缩载荷会降低共振频率,而张力载荷会提高共振频率。通过更改小提琴琴弦的张力可以很容易证明这一事实。张力越大,频率(音调)就越高。载荷不用于用在线性动态算例中的频率算例。
选项
频率数。 |
使您能够设定要计算的固有(共振)频率的数量。默认情况下,计算最低的五个频率。刚性实体模式由 FFEPlus 解算器来计算。无任何约束的实体有六个刚性实体模式。刚性实体模式有零个频率(无限周期)。
如果模型的工作情形包含动态载荷,则至少计算一个高于载荷频率的频率,这一点很重要。在大多数情况下,共振并非所需的,因为它会导致失效。不过,某些设备利用共振来触发事件,同时提供控制过度相关变形的措施。
计算最接近此项的频率(频移)。 |
适用于 Direct Sparse 解算器。 选择该选项可以指定感兴趣的频率值。 该软件会计算最接近指定值的频率。 该选项的书面正式术语是“频移”。 您可以使用该选项来避免计算刚性实体模式。 在频率分析由于刚度矩阵的奇异性而无法运行的情况下,使用频移选项来克服奇异性问题。 从零逐渐增加偏移值,直到 Direct Sparse 解算器成功计算所要求的频率。 如果为频移设置较高的值,Direct Sparse 解算器将会选择性计算聚集在偏移值周围的所要求的频率数。 因此,您可以避免计算您的分析不感兴趣的较低范围的频率(包括刚性实体模式),并且节省了计算时间。
上界频率 |
使您能够设定所需频率范围的上界频率。请使用默认值零,除非您不关注高于某个特定值的固有频率。如果输入零,将计算指定的频率数。
对于 FFEPlus 解算器,您可以指定频率数或上界频率。对于 Direct Sparse 解算器,只能指定频率数并指定一个频移。
使用软弹簧使模型稳定 |
复选此选项可以添加软弹簧来使底部不够稳定的模型保持稳定。
不兼容接合选项
自动 |
如果默认的曲面到曲面接合接触显著降低求解速度,解算器将会自动切换为节点到曲面接合。自动选项只可用于静态算例、频率算例、屈曲算例以及线性动态算例。 |
简化 |
程序会覆盖默认基于曲面的接合接触并恢复到基于节点的接合接触。只在您求解带有广泛接触曲面的模型而遇到性能问题时才复选此选项。 |
更精确(较慢) |
程序应用默认的基于曲面结合接触,此比基于节点的接触公式要产生更长的求解时间。 |
解算器
使您能够指定在计算共振频率和关联的模式形状时使用的解算器。要考虑载荷对共振频率的影响,请选择自动或 Direct sparse。
自动 |
该软件会基于算例类型、分析选项、接触条件等因素来选择解算器。
Direct sparse |
复选此选项将在运行算例时使用由 Direct 解算器推动的模式抽取程序。
FFEPlus |
复选此选项可以在运行算例时使用 FFEPlus 解算器。
Results 文件夹 |
允许您指定存储模拟结果文件夹的目录。 |
