隐藏目录
热力 - 选项
热力对话框使您能够选择所需的选项来进行热力算例。
要访问热力选项对话框,右键单击 Simulation 算例树中的热力算例图标,然后选择属性
求解类型
瞬态 复选此按钮可运行瞬态热力算例。
总的时间 指定瞬态分析的关注总时间 (T)。默认值为 1.0 秒。
时间增量 指定瞬态解算步骤的时间增量 (Δt)。默认值为 0.1 秒。该程序将计算 Δt、2(Δt)、3(Δt)、4(Δt)... 和 T 的解算,其中 Δt 是时间增量,而 T 是指定的总时间。
热力算例的初始温度 使用根据热力算例(稳态或瞬态)计算的温度作为瞬态热力算例的初始条件。选择所需的热力算例,然后指定想要使用温度曲线的时间步长作为初始条件(对于稳态热力算例,应将时间步长字段设定为 1)。
稳态 复选此选项可指定稳态热分析。
液对流选项
包括 SolidWorks Flow Simulation 中的液对流效应 复选该选项可读取根据从文件的同一配置完成的 Flow Simulation 算例而计算的对流系数。选择所需的由 Flow Simulation 生成的 Flow Simulation 结果文件 (*.fld)。屏幕上将显示与指定的文件相关联的模型名称、配置名称及流动迭代数。此选项不可用于 2D 简化算例。
要在模型上查看所输入对流的图解,在 Simulation 算例树中右键单击对流图标并选择显示图解。只有在网格化模型后才能使用图解选项。
解算器
使您能够指定运行算例时使用的解算器。
自动 复选此选项将允许该软件选择要使用的解算器。
Direct sparse 复选此选项可以在运行算例时使用 Direct Sparse 解算器。
FFEPlus 复选此选项可以在运行算例时使用 FFEPlus 解算器。
Results 文件夹 接受默认的文件夹,或者通过浏览为结果选择另一个位置。
高级选项 切换到该对话框的高级其它。
建议的热力算例的时间增量
为瞬态热分析所推荐的时间步长大小 Δt 与单元传导长度和材料属性相关。
热扩散越大,Δt 和单元长度越小。 所推荐的时间步长给予为:
Δt ≤ δ2 ∕ 4α
α = 热扩散率 = K / ρc(单位是长度2 / 时间)
δ = 传导长度(对于直线单元,这是单元的长度,对于平面或容积单元,这是内切圆或球体的对角线长度)
K = 传导率
ρ = 质量密度
c = 比热
页面:   热力 - 选项
