求解 对话框中的 非线性 选项卡设置与求解相关的选项。 以下是可以在此选项卡上设定的选项。
步进选项
时间信息与载荷和边界条件的时间曲线的定义相关联。时间是不具有蠕变、粘弹性或热载荷的静态问题的一个假定变量,它使用瞬态热力算例中与时间相关的结果。
| 开始时间 |
开始求解时间。弧长方法不使用此选项。
| 重新启动 |
单击该复选框可以从上一个成功的解算步骤重新开始。只适用于存在重新开始数据的情况。您可以在重新运行算例之前修改求解参数。
| 结束时间 |
结束求解时间。弧长方法不使用此选项。
| 为重新开始分析保存数据 |
在运行可以重新开始的算例之前复选该旗标。该软件需要一些时间和磁盘空间来保存正确重新开始所需的数据。如果取消选择了该复选框,您必须从头开始。
重新网格化算例会删除所有重新开始信息。
| 时间增量 |
设定力和位移控制方法在每个解算步骤中的时间增加过程。对于弧长控制方法,该程序将使用该值来估计弧长增量。
自动(自动步进)
复选后,该程序将在内部为每个解算步骤确定一个增量,以提高收敛机会。此选项支持所有控制方法。如果复选了该旗标,将使用下列条目:
初始时间增量
程序将使用此增量作为时间增量的初始值。
最小值
最小时间步长。默认值为 1e-8 秒。
只对于非线性动态算例,如果所指定的最小增量等于或大于初始时间增量,则程序将最小时间步长重设到初始时间增量的 10%。
最大
最大时间步长。默认值为力和位移控制方法的结束时间。
只对于非线性动态算例,所指定的最大时间步长不被使用。程序将最大值重设到初始时间增量。
调整数。
每个求解步骤的最大时间步长调整数。
固定
固定的时间步长增量。默认值为运行 10 个步骤。
几何体非线性选项
| 使用大型位移公式 |
使用大型位移公式。
| 以挠度更新载荷方向 |
如果复选,将为带有挠度的每个解算步骤更新所应用的载荷(法向均匀压力或法向力)的方向。
| 示例 |
| (a) 在未变形的几何体上应用的法向载荷。 |
| (b)“以挠度更新载荷方向”旗标被取消选择。变形几何体上的原始载荷方向被保留。 |
| (c)“以挠度更新载荷方向”旗标被复选。载荷方向被更新,且对每个解算步骤都保持垂直于变形几何体。 |
| 大型应变选项 |
(只对于塑性材料模型)。使用大型应变公式。
解算器
设定执行非线性分析时要使用的解算器。
| Direct sparse |
使用 direct sparse 解算器此解算器可为高度非线性问题提供更多的收敛机会。
| FFEPlus |
使用 FFEPlus 迭代解算器。 此解算器对内存的要求不高。 对于大型问题它可能会更快。 |
| Large Problem Direct Sparse |
通过利用增强的内存分配算法,Large Problem Direct Sparse 解算器可以处理解超出内存范围的情况。 |
不兼容接合选项
设定执行扭曲分析时要使用的解算器。
| 简化 |
应用基于节点的接合接触。
| 更精确(较慢) |
应用基于曲面的结合接触,此比基于节点的接触公式要产生更长的求解时间。
在下列情况下程序将停止分析:
- 任何步骤中的步长大小调整数超过了最大步长调整数。
- 收敛所需的步长增量小于最小步长增量。
