隐藏目录
多个疲劳事件之间的随意交互作用
Simulation 应用程序混合不同事件产生的峰值应力以求出交替应力。
假定您已使用比例因子 Fa、Fb 和 Fc 指定了参考算例 A、B 和 C 的三个疲劳事件。 该软件计算交替应力和损坏因子,如下所述:
  • 对于三个参考算例,该软件计算每节的应力状态,按关联的因子缩放: Sa * Fa、Sb* Fb、Sc*Fc
    其中 Sa、Sb 和 Sc 分别代表算例 A、B 和 C 的节上的应力分量值 [SX, SY, SZ, TXY, TXZ, TYZ]。
  • 对于所有可能的载荷对组合,该软件会从第二载荷情形的对应分量中减去一个载荷情形的六个应力分量,以得出分量应力范围。 对于 n 载荷总数,可能的载荷组合为 (n * (n -1) / 2)。
  • 对于每个分量应力范围,该软件将交替应力计算为所选数量的一半(应力强度、von Mises 或最大绝对主要应力)。 该软件使用所有可能组合的对应载荷对,以按降序顺序创建交替应力列表。
  • 该软件根据所选的疲劳曲线(S-N 曲线),从最高值到最低值检查交替应力列表。
    该软件计算该列表中的第 i 个交替应力的部分损坏因子 Di,方法是计算循环比 ni / Ni(ni 是任一事件中剩余的较少循环数,Ni 是从设计疲劳 S-N 曲线插入的允许循环数)。
  • 在计算部分损坏因子 Di 后,该软件将更新交替应力列表,方法是将两个事件的循环数减去 ni。 因此,两个事件中的其中一个将被消除(如果两个事件具有相同的循环数,则消除两者),另一个事件在稍后的计算中将具有较少的 ni 循环。 消除事件导致消除对应的载荷。 一旦消除载荷,对应的交替应力(通过将该载荷与其它载荷相结合而形成)也将从列表中消除。
  • 在更新列表后,该软件将检查列表中的下一个交替应力,并计算对应的部分损坏因子,将其添加到累积因子,然后更新列表。 将为列表中的下一个交替应力重复执行此过程,直到已考虑所有应力值。
页面:   多个疲劳事件之间的随意交互作用
