隐藏目录
查看设计算例的结果
单击结果视图选项卡可查看您运行的算例的结果。
单击某个情形后,图形窗口中的模型会根据该情形的变量进行更新。下表说明了情形的颜色的含义。
情形颜色 含义 范例
绿色
(仅适用于优化设计算例)
表示最佳或最优情形。
红色 表示违背了情形的一个或多个约束。
背景颜色 表示没有优化或有错的当前情形及所有情形。
灰色文字,背景颜色与树视图所用的相同 表示未能重建情形。
除查看不同情形的变量值、约束和目标外,您还可以标绘仿真结果。在设计算例选项卡左侧画面中的结果和图表 下,选择一个传感器用以标绘关联的仿真结果。
设计历史图表 PropertyManager
此 PropertyManager 能让您相对于情形编号绘制设计变量、目标或约束的 2D 图形。 如果您使用连续变量,图表将不可用。
要显示此 PropertyManager:
从“设计算例”选项卡的左框中右键单击 结果和图表,然后选择 定义设计历史图表
情形 X-轴
程序沿横坐标轴标绘情形编号。
Y-轴
设计变量 标绘从参数列表中选择的变量的变化。
目标 标绘从传感器列表中选择的目标的变化。
约束 标绘从传感器列表中选择的约束的变化。
额外位置 如果为 Y 轴选择约束,此选项可用。 标绘通过工作流程敏感型 Simulation 数据传感器定义的所选位置约束的变化。
当地趋向图表 PropertyManager
此 PropertyManager 能让您相对于设计变量绘制目标或约束的 2D 图形。 如果您使用离散变量并在算例品质中选择了高品质,则图表不可用。
从“设计算例”选项卡的左框中右键单击 结果和图表,然后选择 定义当地趋向图表
设计变量(X-轴)
程序沿横坐标轴标绘所选变量。
Y-轴
规范到初始值 标绘所选传感器的当前值与其在初始情形中的初始值的比率的变化。
本地趋向位于 将其它设计变量设置为根据所选迭代确定的值。
页面:   查看设计算例的结果
