您选取要使用的 2D 简化选项,生成 2D 截面,并定义截面深度或对称轴。
- 在 2D 简化 PropertyManager 中的类型下,选择以下之一:
平面应力
为细薄线性拉伸使用该选项,在这些拉伸中实体的尺寸之一比其它两个尺寸要小很多。垂直作用于基准面的力必须可以忽略。此选项不可用于热力算例。
平面应变
为粗厚线性拉伸使用该选项,在这些拉伸中实体的尺寸之一比其它两个尺寸要大很多。在截面的法线方向,实体不变形,而且力不能变化。此选项不可用于热力算例。
拉伸
使用该选项定义沿拉伸方向的恒定热载荷。此选项仅适用于热力算例。
轴对称
在几何体、材料属性、载荷、夹具和接触条件饶轴对称时使用该选项。
- 为剖切面
选取一个参考基准面。如果您使用实体,选定的截面应与实体交叉。如果您使用平坦曲面或草图,它们应位于截面上。
- 为 剖面深度
键入值。 此选项仅适用于 平面应力、平面应变 或 拉伸 分析。此是垂直于截面的厚度值。
为对称轴
选取一个参考轴,然后选取使用另一边绕轴旋转截面 180°。这些选项只可为轴对称分析类型使用。
此是几何体、材料属性、载荷、夹具和接触条件绕之对称的轴。
- 单击
