隐藏目录
执行优化算例
  1. 在设计算例选项卡上,单击属性 图标,并定义算例的品质。
  2. 在设计算例的 变量视图表格视图 选项卡上的变量中,定义连续变量或离散变量。
    品质和定义的变量将共同决定设计算例的结果。
  3. 约束中,选择预定义的传感器或添加新的传感器,并指定设计必须满足的条件。
  4. 目标中,选择预定义的传感器或添加新的传感器,并指定目标。
  5. 选中优化复选框,然后单击运行
  6. 结果视图选项卡上,查看迭代的变量、约束和目标的值,以及最优解。
    您可以选中某情形的列,以在图形窗口中用当前变量值组更新模型。您也可以通过移动每个变量右端的滑杆来更新模型。
  7. 在设计算例选项卡左侧画面中的结果和图表 下,选择与仿真算例关联的任何现有传感器。 (不适用于 SolidWorks Standard 和 SolidWorks Professional。)
    程序将更新图形窗口中的图解。单击迭代或情形会更新图形窗口中的实体和图解。
  8. 右键单击结果和图表 ,然后单击以下选项之一:
    清理结果(P)
    删除结果但保留算例的定义。
    定义设计历史图表
    相对于情形编号绘制设计变量、目标或约束的 2D 图表(如果您只定义了离散变量)。
    定义当地趋向图表
    相对于设计变量绘制目标或约束的 2D 图表。 如果在算例品质中设置了高品质选项,而且仅定义离散变量,则此图解不可用。
    自定义菜单
    您可以包括也可以不包括右键单击结果和图表时菜单中所显示的选项。
页面:   执行优化算例
