允许您自定义 FeatureWorks 的选项,以及设定默认的参数。
			要为特征识别指定默认选项,请单击
FeatureWorks 选项
(特征工具栏)或。
| 常规 | 覆写现有文件 | 在现有的零件文件中创建新特征,并且替换原来的输入实体。 |
|  | 创建新文件 | 在新的零件文件中创建新特征 |
|  | 零件打开时提示特征识别。 | 选择此选项时,当您在 SolidWorks 零件文件中打开来自另一系统的零件作为输入实体时,将自动开始特征识别。 |
| 尺寸/几何关系 | 启用草图自动标注尺寸 | 自动将尺寸添加到识别的特征。 |
|  | 模式 | 将尺寸标注方案设定为基准线、链或尺寸链。 |
|  | 放置 | 设定尺寸的水平和垂直放置方式。 |
|  | 几何关系 |
| 给草图添加约束 | 对草图中的每一个实体添加固定几何关系来完全定义草图。如果此复选框没有被选择,草图实体仍然处于欠定义。FeatureWorks 识别同轴心几何关系。
| 调整大小工具 | 识别顺序 | 设定调整大小工具识别特征的顺序。例如,如果您将切除旋转放置到孔的上方,则软件会尝试首先将特征识别为切除旋转。如果识别失败,则软件会尝试将特征识别为孔。 |
|  | 在使用编辑特征时自动识别子特征 | 在使用编辑特征识别输入实体上的面时,识别面的子特征。选择是、否或提示。 |
| 高级控制 | 诊断 |
| 允许失败的特征创建 | 允许软件创建有重建模型错误的特征。如果不选择此复选框,当一个或多个特征有重建模型错误时,软件无法识别任何特征。
| 进行实体区别检查 | 在特征识别后比较原始的输入实体及新的实体。只有当您在特征识别过程中删除一个或多个面时,实体区分才会发生。只有当您在文件下选择创建新文件时,才能使用此复选框。
|  | 性能 |
| 不进行特征侵入检查 | 当您选择此复选框时,软件在自动特征识别过程中不会对侵入另一特征的特征进行检查。
| 不要执行实体检查 | 当选择此复选框时,软件可以在特征识别过程中周期性地检查实体。如果不选择此复选框,软件不为实体检查任何错误(可以获得较快的性能。)
|  | 孔 |
| 识别孔为异形孔向导孔 | 将孔识别为异型孔向导孔。FeatureWorks 支持识别:
 柱孔、锥孔及螺纹孔(仅对于 ANSI Metric 标准)
管道螺纹孔(仅对于 ISO 标准)
普通孔类型异型孔向导特征
 所有其它类型的异形孔向导孔将识别为异形孔向导旧制类型孔。
  要想识别异型孔向导孔,FeatureWorks 必须可以参考引用 SolidWorks Toolbox 的 swbrowser.mdb 文件。例如,如果您参考网络上的共享 Toolbox,您必须连接到该网络才可使用 FeatureWorks 识别异型孔向导孔。
|  | 自动识别 |
| 组合圆角 | 选取时,自动组合具有相同半径的圆角为一个特征。
| 组合倒角 | 选取时,自动组合具有相同角度和宽度的倒角为一个特征。
| 组合孔 | 选取时,将相同基准面具有相似参数的孔自动组合为一个特征。
