- 电气步路必备软件
在您开始电气线路子装配体前,请做好以下准备工作:
- 为成为子装配体零部件的接头创建线路
- 为成为主装配体零部件的接头创建线路
- 自动步路
自动步路工具自动生成线路几何体。 例如,如果是电气步路,则生成连接接头的短线条的样条曲线,并生成线路。
- “从-到”清单
“从-到”清单是一个定义以下内容的 Excel 电子表格:
- 平展线路
- 电气接头
您可使用随软件提供的电气接头零件,或者您可生成您自己的零件。按照这些步骤制作接头。
- 生成自定义接头表格模板
- 编辑电线
在您定义线路子装配体中接头之间的路径后,您可将电缆/电线与路径相关联。 线路直径将更新,以反映出您为每个路径所选择的电缆或电线的直径。
- 显示电气特性
在编辑电缆线路时,您可以查询所选线路段的电气特性。
- 折弯
您可在三个电缆线段接合处生成折弯和相切。
- 连线
您可以向电气线路添加连线。
- 手工定义连接数据
如果您使用通过拖/放开始创建电力线路,则可在不指定路径的情况下在编辑电线 PropertyManager 中定义连接数据。 然后您可在自动步路 PropertyManager 中使用引导线来操纵路径。
- 制造型平展
制造型平展线路可展开线路以便在放置展开线路的工程图中缩放并定义模壳板的边界。 当设计电缆电力线路进行制造时,您可以使用制造型平展线路。
- 带状电缆
您可以建模柔性或折叠的带状电缆线路。
- 标准电缆和管筒
可以生成标准电缆和管筒库。 标准电缆和管筒的信息存储在 Excel 电子表格中。
- 电气线路的材料明细表
在平展的电气线路工程图中,您可插入显示电气线路特有项的以下表格:
- 为电气库选择电线
在电气库对话框中选择要在线路中使用的电线或电缆,该对话框在您于编辑电线 PropertyManager 中单击添加电线
时出现。
- 输入电缆/电线数据 PropertyManager
