隐藏目录
电气接头
您可使用随软件提供的电气接头零件,或者您可生成您自己的零件。按照这些步骤制作接头。
电气接头的连接点
连接点为电气接头中电缆开始或结束的点。 电气接头需要至少一个连接点,且线路类型设置为电气。这可将零件定义为电气接头并提供线路相关信息。
在具有多个管脚的接头中,有两种方法可定义接头点:
  • 您可使用一个连接点来代表所有接头的管脚,并将所有电线/电缆步路到该连接点。管脚连接数据被看成是内部数据。
  • 您可单独造型每个管脚,每个管脚可有单独连接点。然后,您可将单个电线步路到每个管脚。这应只在绝对必要时才进行,因为这可增加模型的复杂性。
生成电气接头
  1. 生成接头模型。
  2. 添加需要将接头定位在装配体中的配合参考。
  3. 生成一个草图点用于定位连接点。
    1. 根据需要添加尺寸和几何关系以确定点的位置完全被定义。
    2. 将点定位在您想使电缆开始或结束的地方。
  4. 单击生成连接点 (Routing 工具工具栏),然后在连接点 PropertyManager 中进行选择。
放置电气接头
您可将电气接头放置在顶层装配体或线路子装配体中。 您决定将接头放置于何处取决于您想如何装配实际器件。
顶层装配体
要将接头放置在顶层装配体中,确定在法兰/接头落差处自动步路未在 Routing 选项中选定。
如果开环端电线在缆束插入时附加到接头,您应将接头放置在顶层装配体,而不是线路子装配体中。
接头不出现在缆束工程图上或材料明细表中。
如果您输入“从-到”清单,软件可检测到已存在于顶层装配体中的接头而不会将重复接头插入到线路子装配体中。
线路子装配体
要将接头手工放置在线路子装配体中,确定在法兰/接头落差处自动步路已在 Routing 选项中选取。
如果接头压接或在缆束制造过程中密封到缆束,则您应将接头放置在线路子装配体中,而不是顶层装配体。
接头出现在缆束工程图上或材料明细表中。
如果您输入'从-到'清单而接头不在顶层装配体中,软件将自动将接头放置在线路子装配体中。
页面:   电气接头
