隐藏目录
为成为主装配体零部件的接头创建线路
要在希望接头成为主装配体的零部件时创建线路:
  1. Routing 选项中,确保未选择在法兰/接头落差处自动步路
  2. 通过从设计库tool_Insert_Components_Assembly.gif文件探索器、打开的零件窗口或 文件探索器拖动对象,或者通过单击Windows 资源管理器(装配体工具栏),将电气接头插入到主装配体中。
    接头作为主装配体的零部件而插入。
  3. 用右键单击您要开始线路的接头上的连接点,然后选择开始线路
  4. 如果零部件不包含连接点,单击启始于点 Tool_StartAtPoint_Electrical.gif(电力工具栏),创建一个连接点。
    会出现以下情况:
    • 一个 3D 草图 在新的线路子装配体中打开。
    • 新线路子装配体在 FeatureManager 设计树中显示为 [缆束<n>-<assembly_name>]。
    • 有一电缆的端头出现,从您刚放置的接头延伸。
    如果您在 Routing 选项中消除选择外部保存线路装配体,则新的线路子装配体以虚拟零部件生成。
  6. 根据需要将额外的接头和步路硬件拖到线路子装配体中。
    将每个接头添加到线路中时,从接头的连接点将一短线条添加到草图中,并沿直线生成电缆长度。
  7. 使用以下任何方法组合在零部件之间绘制路径:
    • 使用自动步路来生成样条曲线。
    • 使用 电缆夹 或其它步路硬件来生成样条曲线。
    • 使用 3D 草图工具绘制直线 Tool_Line_Sketch.gif、样条曲线 Tool_Spline_Sketch.gif 及圆角 Tool_Sketch_Fillet_Sketch.gif
  8. 如果您想指派电气特性到线路段:
    1. 单击编辑电线tool_EditWires_Electrical.gif(电气工具栏),或单击 Routing> > 电气> > 编辑电线
    2. 指定要使用的电线和电缆。
    3. 为每根电线或电缆芯线指定路径。
  9. 退出草图。
以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中:
  • 零部件FM_folder.gif 文件夹,包含有您放置在线路中的接头和线夹零件。
  • 线路零件FM_folder.gif 文件夹,包含有在您退出草图时作为虚拟零部件而生成的电缆。
  • 线路特征FM_Icon_Piping_Route.gif,包含有定义电缆路径的 3D 草图。 3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。 如果您移动一零部件,那么电缆将自动更新。
页面:   为成为主装配体零部件的接头创建线路
