当您将 SolidWorks 文档输出为 eDrawings 文件时,您可以设定输出选项。
最佳做法是以 eDrawings 格式分发工程图和装配体文件,此格式在参考引用的零件修改时始终要求更新。如果这不可能,在您每次修改参考引用的零件时,重新分发更新过的 SolidWorks 父工程图和装配体。
要设定 eDrawings 输出选项:
- 单击。
- 设定保存类型为 eDrawings (<eDrawing_文件类型>),然后单击选项。
eDrawings 转换程序根据打开的文档显示 eDrawings 文件类型:工程图为 eDrawings (*.edrw)、零件为 eDrawings (*.eprt)、装配体为 eDrawings (*.easm)。
- 从下述选项中选择,然后单击确定。
| 选项 |
描述 |
| 确定可以衡量此 eDrawings 文件 |
收件人可在 eDrawings Viewer 中测量几何体。 |
| 允许为零件和装配体输出到 STL |
收件者在 eDrawings 浏览器中将之保存为 STL 文件。
| 在工程图中保存上色的数据(仅对于工程图) |
保存 SolidWorks 工程图文档的上色数据和草稿品质数据。不选中此选项时,上色和草稿品质视图将从 eDrawings 文件中忽略。
您还必须在选项工程图后才能输出该数据。
| 将表格特征保存到 eDrawings 文件 |
如果您要保存的零件或装配体文档包含材料明细表或标题块表,请选择此项以在输出的 eDrawings 文件中包括此信息。
| 将运动算例保存到 eDrawings 文件 |
对于带有 SolidWorks 运动算例的模型。保存运动算例可增加文件大小和创建时间:
在每个配置中保存每个运动算例
过时的运动算例在输出到 eDrawings 之前会自动重新计算。
只在上次计算的配置中保存
将使用最近计算过的运动算例的配置。选择如果结果过时则重新计算运动算例,以在输出之前重新计算该配置中任何过时的运动算例。
- 单击保存退出文档。
