Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SolidWorks 基础知识SolidWorks 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand SolidWorks 中的设计算例SolidWorks 中的设计算例
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
STL 和 VRML 输入选项
当您输入 STL 或 VRM 文件为 SolidWorks 文件时,您可设定输入选项。VRML 转换器支持明确法线、皱角平滑上色、及按顶点的颜色,这样使颜色混合更平滑。
欲设定 STL 和 VRML 输入选项:
  1. 单击打开 文件 > 打开
  2. 设定文件类型STL (*.stl)VRML (*.wrl),然后单击选项
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
    选项 描述
    输入为
    图形实体
    只输入数据为图形数据。转换器不尝试生成任何特征。图形图标 出现在 FeatureManager 设计树中,带有文件类型,如 STL 图形 1
    实体
    尝试输入数据为实体。在许多情况下(特别是复杂的模型),有些数据不能缝合到可用的实体中,这样,转换器输入此数据为曲面实体。由此,在 FeatureManager 设计树中,您可能会看到一实体文件夹,曲面实体文件夹,输入的实体特征,以及输入的曲面实体特征。
    曲面实体
    输入数据为曲面。曲面实体文件夹及输入的曲面实体特征显示在 FeatureManager 设计树中。
    单位 为 SolidWorks 文件选择测量单位。可用的单位为毫米厘米英寸英尺。转换器在输入过程中不转换单位。例如,如果原文档的测量单位为米,而您使用毫米单位输入文档,在原有文档中测量为 1 米的边线将在输入的文档中测量为 1 毫米,而不是 1000 毫米。
    输入纹理信息(只在您选择输入为“图形实体”时适用) 输入纹理信息,如果纹理信息包含在文件中,将会产生高品质和逼真的图象。选取不输入纹理信息可能会提高性能。
  4. 选择一文件,然后单击打开来输入文件。
页面:   STL 和 VRML 输入选项
